Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Дата: Суббота, 30.11.2013, 00:28 | Сообщение # 1111
Цитата Yurezz ()
но все же 8 лет для аккума - срок.
Позволю себе с Вами не согласиться. И предлагаю немного отойти от стереотипов. на свой vw bora купил вот такую AGM батарейку и доволен как слон :). кста, там есть весьма интересный график, ну и в целом инфа интересная. такую же поставлю и на ФТ когда exide отслужит свое.
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Суббота, 30.11.2013, 01:07 | Сообщение # 1112
так небось оригинал? такая будет служить как положено,небось и цена соответствует?
Дата: Суббота, 30.11.2013, 01:17 | Сообщение # 1113
цена приемлима. покупал б/у. батарейка 2011 г.в. снята вот с такой иномарки. если кого ВСЕРЬЕЗ заинтересует такая батарейка- пишите в личку.
Дата: Суббота, 30.11.2013, 08:23 | Сообщение # 1114
-- а у "меня" какая-то конченная "иста ******** автомобилиста",- уже шестой год пошел wink
Дата: Суббота, 30.11.2013, 12:36 | Сообщение # 1115
для большей информативнотси Вашего поста- ёмкость и стартовый ток "исты" в студию !  smile
Дата: Понедельник, 02.12.2013, 23:37 | Сообщение # 1116
 -- нууу,- это как бы не есть военная тайна, думаю половине форума это известно,- 190Ач на 1350 пусковых... но это не совсем "иста" это её брат "ист-ок"... wink
putinfrutin Меня здесь нет
5 постов
Дата: Вторник, 03.12.2013, 16:34 | Сообщение # 1117
у меня уже года 4 Inci Aku Supr A. не жалуюсь
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:08 | Сообщение # 1118
Прикупил мулту 2 года тому, т.е. уже полных 2 года.
Брал обслуживаемую, потому что терзали меня смутные сомнения wink , которые подтвердились на днях:
уровень электролита упал, как и в необслуживаемых, и все решилось классическим доливанием дистилята и дежурной зарядкой.
АКБ воспряла духом и крутит как молодая.
Проблемка нашего городка маленькие концы: каждые 200-500 м останов-запуск, такого никакя АКБ не выдержит.
блог
Monah Меня здесь нет
173 поста
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:11 | Сообщение # 1119
Цитата Yavpator ()
, которые подтвердились на днях: уровень электролита упал, как и в необслуживаемых
А в не обслуживаемых не как нельзя проверить и если нужно долить?
Короткий,средний,пасажир(8 мест).2.5D.1989.Акб-Bosch S5 Silver Plus 100 ah.Шины-185R14С.Топлевная-BOSCH. Тел.:(067)7248271
2050 постов
Дата: Пятница, 06.12.2013, 13:38 | Сообщение # 1120
Оставил себе в качестве резервного старый необслуживаемый и до сих пор думаю чем вскрыть так, чтобы ничего внутри не повредить  wacko
блог
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: algri, BoozyteuR, Tema0900, эйван
