Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 21:40 | Сообщение # 1151
Цитата малыш31
купи и положи вместе с инструментами какой нить мультиметр не дорогой.пригодится!
мне нравится ход ваших мыслей biggrin , они совпадают с моими biggrin
Добавлено (20.12.2013, 21:40)
Цитата ShiphT
снять клемму. Выждать минуту-другую-часик. Взять лампочку из поворотника. Цоколем подключить к клемме с проводом, а пипкой к аккуму (можно наоборот - как удобнее). Лампочка должна немного вспыхнуть и тут же погаснуть. Значит все ок.
надо запомнить, а чтоб запомнить надо попробовать. как нибудь попробую. майфун каналы радио настроил влом снимать и опять настраивать smile
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:40 | Сообщение # 1152
из нашей лени рождаются все изобретения и рацухи!ВИВАТ ЛЕНИ!!! biggrin
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Пятница, 20.12.2013, 22:59 | Сообщение # 1153
biggrin да не говори,  нуачо, наднях собрался клеммы на аккуме сменить, и чтоб лишний раз не суетиться, заодно вот и проверю сразу лампочкой как выше [url=javascript://]ShiphT[/url] написал
Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:05 | Сообщение # 1154
Hach, лампа не поможет
слишком мощная, чтобы увидеть результат
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Пятница, 20.12.2013, 23:26 | Сообщение # 1155
Не видел начала, и не увижу кОНЦА wacko
Искрить при подключении будет всегда, если нет отключателя массы, тогда будет искрить на нем biggrin
На нонешних мафинках потребителей уйма, постоянных, т.е. воключены ВСЕГДА.
I*U=P, тот же закон Ома: есть потребитель, есть ток, ездь искра wink
Покраздьте меня ЗЕЛЁНОЙ краздкой иездли мню ни прюв.
блог
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:41 | Сообщение # 1156
Цитата zh170671iaa ()
лампа не поможет  слишком мощная, чтобы увидеть результат
+1
Hach Меня здесь нет
571 пост
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:51 | Сообщение # 1157
я менее мощной попробую заради интересу? или нуевона?
Добавлено (21.12.2013, 00:51)
или: есть потребитель, есть проводник к нему и его какое-никакое сопротивление, есть ток и соответственно искра, правильно глаголю?
Дата: Суббота, 21.12.2013, 00:59 | Сообщение # 1158
Проще я уже писал: Искра возникает тогда, когда через один из потребителей плюс соединяется с минусом.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Суббота, 21.12.2013, 22:23 | Сообщение # 1159
Не обязательно, кто работал электриком или в электро монтаже, знают, что перед тем как дотрагиватся до кабеля его надо разрядить--чем длиннее кабель тем больше емкость((иногда бьет так что искры с глаз летят)). Не буду лезть в дебри---в проводке машины то же самое, и при подключении аккамуляьора вы подключаете емкостное сопротивление проводки, а раз сопротивление значит будет и ток, ток мили амперы, вот если будет 300-500ма нужно искать утечку cool
Дата: Воскресенье, 22.12.2013, 12:19 | Сообщение # 1160
Если вы, аки пчела, будете летать в воздухе -- вас не ударит (искры не будет ни в руке, ни из глаз), а если будете стоять на земле -- тогда лупанёт, конечно.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: ft-master, hmarun86, вевагр
