Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:33 | Сообщение # 1171
Может кто уже писАл, но повторю: на дизеле акумулятор, при нормальной обслуге, в наших зимне-летних условиях живет 3 года. я говорю о 75-х, которые уже 2 поменял за 6 лет эксплуатации.
Если поставить 100-ку должна прожить дольше.
2 батареи протянут еще дольше - суммарная емкость выше, т.е. полных циклов заряд-разряд больше.
Вот и вся математика.
Плюс установки 2-х батареек, что их можно заряжать дома по очереди, а так просто увеличенная емкость... и меньше вес отдельно взятой батарейки biggrin
Ценовой фактор практически не влияет: удельная цена емкости постоянна.
блог
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 20:47 | Сообщение # 1172
Цитата Yavpator ()
Может кто уже писАл, но повторю: на дизеле акумулятор, при нормальной обслуге, в наших зимне-летних условиях живет 3 года. я говорю о 75-х, которые уже 2 поменял за 6 лет эксплуатации. Если поставить 100-ку должна прожить дольше.
Полностью согласен.
2050 постов
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 21:34 | Сообщение # 1173
З.Ы. "мертвая"первая 75-ка 6-ти летней давности до сих пор служит аварийкой на время снятия рабочего на зарядку, а летом ещё и успешно эксплуатируется biggrin
БОШ не обслуживаемый, своё отработал, а если бы еще и водички в него долить можно было....
блог
Дата: Понедельник, 03.02.2014, 22:24 | Сообщение # 1174
У меня Мутла 2009 года выпуска.....72А/ч.....до сих пор живет и здравствует, причем климат немножко суровей Крымского, да и условия эксплуатации не самые приятные (короткие поездки, малые пробеги).....единственный уход заключается в содержании в чистоте (то есть недопускании образования электролитной пленки, окисления клемм ну и общая чистота), и этой осенью проверил за последние два года уровень электролита.....долил чуток.....
Это не первая моя АКБ с таким жизненным циклом......может просто с качеством везет, до этого на разных авто были: оригинальная забугорная Varta, еще одна Мутла, Бош......за все время помню только один "левый" на мой взгляд АКБ который "гавкнул" за год буквально.....непомню точно какой, но что-то из отечественного.
Так что тут скорее как повезет.
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 01:52 | Сообщение # 1175
На транзите и других старых авто убил дюжину аккумуляторов. Из годных только Варта(3 зимы), Бош(2.5), (а второй 1зиму и уже 2 года на уазике потеряв всего 5 ампер\часов от первоначальной емкости) и Мутла (2зимы 3 лета) с небольшой натяжкой. Титан, зубр, форс, монстр, тюмень, энеджайзер, вортекс ( других не помню, но из стран СНГ) - барахло на одну зиму, на вторую только как резервные. Сложилось впечатление, что Российские и Украинские аккумуляторы все некачественные. Условия жесткие: вебаста, глубокие разряды, утечка тока, холодные запуски, недозаряды, сильная тряска. Дефектовка раз в год, потеря емкости больше 40% при разряде 55 ватной лампой. Работали как правило в паре. Все 75-ки или 72-ки, кроме Титана (60А). Обслуживание раз в год ( для тех кто выжил) заряд-разряд, проверка емкости и плотности, очистка.
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 02:25 | Сообщение # 1176
Из опыта работы по обслуживанию промышленных батарей-Варта и Барен вне конкуренции!(работал в связи когда-то там аккумуляторы используются как резервные источники питания АТС)
Добавлено (04.02.2014, 02:25)
У меня Варта 75а\Ч уже второй год в -20 заводит!
транзит 1997г 2,5дизель
Дата: Вторник, 04.02.2014, 18:03 | Сообщение # 1177
 -- а шо вариант с "прогрызением"- просверливанием маленьких дырочек под иглу шприца,- не канает ? wink
только надо хорошо проверить и  убедиться что аккум не АГМовский.
234 поста
Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:05 | Сообщение # 1178
Цитата ярос_лав ()
- а шо вариант с "прогрызением"- просверливанием маленьких дырочек под иглу шприца,- не канает ? только надо хорошо проверить и  убедиться что аккум не АГМовский.
Такой вариант канает даже с АГМ Только нужно набратся терпения и водичку вводить медленно долго и нудно sad Как показала практика на полгода хватает.После заливки дать сутки постоять а далее заряд малым током 1а-1.5а несколько суток(в зависимости от емкости)
2050 постов
Дата: Вторник, 04.02.2014, 21:53 | Сообщение # 1179
Звиняйте, обманул wink : не бош, варта...
Я в общем-то говорил о средней статистике (последний мутла через 3 года запросил водички, специально брал обслуживаемый).
А о "коротких" концах и частых пусках: у нас город в поперечнике 5 км - за час пройти из конца в конец.
Весной коротнуло: сигналка, видеорегистратор, мафон, БК_08...
Температура за бортом была +30, зимой салон прогревается до +24 при температуре за бортом -22... на солнышке...
Не будем меряться ... ми biggrin
блог
Дата: Среда, 05.02.2014, 01:02 | Сообщение # 1180
 -- в АГМный воду ??? surprised ета шота новаё... smile
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: -=torpedo=-, shamilageev, Alex009, Shrek, Trans025, Tema0900, эйван, borok, nikola1964, Musha, Bokr07, K190, Юра, martavto, sirop_06, Amereh, avh1204, 100mazda, VladDistr, Allupod, chec70
