Аккумулятор
Vova
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:05 | Сообщение # 1251
Всем привет! Вопрос не совсем по теме, но близко. Замыслил я сменить клеммы, напяливающиеся на аккум. Слышал, что есть какие-то хитрые обжимные. Отмечу, что к плюсовой клемме будут подходить несколько дополнительных проводов сечением 1-1,5 кв. мм (рация, розетки в салоне и пр.). Кто что посоветует?
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
vladya
1039 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:23 | Сообщение # 1252
Цитата Faceman (  ) Слышал, что есть какие-то хитрые обжимные. А можно их фото? Лично мое мнение лучше свинец к свенцу. Но качество их сейчас не куда не годится... А как гамузом все прикрутить, давай разберемся попробуем....
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:46 | Сообщение # 1253
Цитата Faceman (  ) Замыслил я сменить клеммы, напяливающиеся на аккум. Слышал, что есть какие-то хитрые обжимные. В смысле,что провод не припаян к клемме,а зажат между планками? Для бензинки сгодится такой вариант,для дизеля на севере-нет. Высокое переходное сопротивление в месте контакта провода с клеммой. Будут греться и стартеру не хватит сил завести холодный мотор. Лучше паяные соединения или обжатые на заводе. И то,последние со временем окисляются. Я в молодости работал прорабом вышкомонтажной бригады,наблюдал как электрики разделывали концы кабелей. Наконечники только паяные. Недавно по их технологии паял клеммы для Транзита.
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:06 | Сообщение # 1254
черный_чак, о как. А что нужно для пайки? Есть пистолет 100 Вт, хватит его?
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:02 | Сообщение # 1255
Faceman, не хватит! Я или горелкой паял,или 250-ти ваттным "молотком". -------------------- Провел еще один цикл разрядки аккума,благо.что не пользуюсь машиной. Все проведенные мероприятия увеличили емкость до 65 Ач.С 60 при номинальных 100. Мартышкин труд.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 28.11.2014, 23:06
sergey_851
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:21 | Сообщение # 1256
Цитата черный_чак (  ) Все проведенные мероприятия увеличили емкость до 65 Ач 1.как проверял?
Фелuкс
4589 постов
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:53 | Сообщение # 1257
Цитата Faceman (  ) что нужно для пайки? Есть пистолет 100 Вт, хватит его? Цитата черный_чак (  ) не хватит! Я или горелкой паял,или 250-ти ваттным "молотком". Я двумя стоваттными паял. Одновременно.
Цитата черный_чак (  ) Все проведенные мероприятия увеличили емкость до 65 Ач.С 60 при номинальных 100 Скажу больше: если бы даже удалось поднять емкость ампер до 80 - то эта зима для него все равно последняя .
Цитата sergey_851 (  ) .как проверял? Думаю, как все: полный заряд, и разрядка 10%-ной нагрузкой до падения напряжения на клеммах до 9.0В. Соответственно, искомый аккум разряжался за 6.5 часов.
Дата: Суббота, 29.11.2014, 23:30 | Сообщение # 1258
Цитата Фелuкс (  ) Думаю, как все: полный заряд, и разрядка 10%-ной нагрузкой до падения напряжения на клеммах до 9.0В. Соответственно, искомый аккум разряжался за 6.5 часов. Так. Хоть до 9 Вольт-это лишка,но разряжал именно до 9. Он с рекомендуемых 10,8 В до 9 валится за 10 минут. Чуть прозевал и всё!
Yavpator
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 00:57 | Сообщение # 1259
Цитата Faceman (  ) пистолет 100 Вт я в таких случаях общий разогрев делаю строительным феном, 300 градусов за глаза хватает.
Фелuкс
4589 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:35 | Сообщение # 1260
Цитата черный_чак (  ) Он с рекомендуемых 10,8 В до 9 валится за 10 минут. Мда, печально. Ему бы второй аккумулятор в пару, даже б/у - глядишь, и пожили бы вместе пару лет.
Цитата Yavpator (  ) разогрев делаю строительным феном, 300 градусов за глаза хватает. Это кстати, идеальный вариант - олово уже потекло, а свинец - нет. Я как-то лет семь тому клемму горелкой приплавил... Перестарался немного, олово затекло, еще пять секунд - и клемма "поплыла"...
