Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:05 | Сообщение # 1251
Всем привет! Вопрос не совсем по теме, но близко. Замыслил я сменить клеммы, напяливающиеся на аккум. Слышал, что есть какие-то хитрые обжимные. Отмечу, что к плюсовой клемме будут подходить несколько дополнительных проводов сечением 1-1,5 кв. мм (рация, розетки в салоне и пр.). Кто что посоветует?
vladya Меня здесь нет
1039 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:23 | Сообщение # 1252
А можно их фото? Лично мое мнение лучше свинец к свенцу. Но качество их сейчас не куда не годится... А как гамузом все прикрутить, давай разберемся попробуем....
Ford Tranzit 1994 2,5D
Дата: Вторник, 25.11.2014, 00:46 | Сообщение # 1253
В смысле,что провод не припаян к клемме,а зажат между планками?
Для бензинки сгодится такой вариант,для дизеля на севере-нет.
Высокое переходное сопротивление в месте контакта провода с клеммой.
Будут греться и стартеру не хватит сил завести холодный мотор.
Лучше паяные соединения или обжатые на заводе.
И то,последние со временем окисляются.
Я в молодости работал прорабом вышкомонтажной бригады,наблюдал как электрики разделывали концы кабелей.
Наконечники только паяные.
Недавно по их технологии паял клеммы для Транзита.
320 постов
Дата: Вторник, 25.11.2014, 11:06 | Сообщение # 1254
черный_чак, о как. А что нужно для пайки? Есть пистолет 100 Вт, хватит его?
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:02 | Сообщение # 1255
Faceman,  не хватит! Я или горелкой паял,или 250-ти ваттным "молотком".
Провел еще один цикл разрядки аккума,благо.что не пользуюсь машиной.
Все проведенные мероприятия увеличили емкость до 65 Ач.С 60 при номинальных 100.
Мартышкин труд.
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 28.11.2014, 23:06
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:21 | Сообщение # 1256
1.как проверял?
Дата: Пятница, 28.11.2014, 23:53 | Сообщение # 1257
Я двумя стоваттными паял. Одновременно.
Скажу больше: если бы даже удалось поднять емкость ампер до 80 - то эта зима для него все равно последняя  wink
Цитата sergey_851 ()
.как проверял?
Думаю, как все: полный заряд, и разрядка 10%-ной нагрузкой до падения напряжения на клеммах до 9.0В. Соответственно, искомый аккум разряжался за 6.5 часов.
Дата: Суббота, 29.11.2014, 23:30 | Сообщение # 1258
Так.
Хоть до 9 Вольт-это лишка,но разряжал именно до 9.
Он с рекомендуемых 10,8 В до 9 валится за 10 минут.
Чуть прозевал и всё!
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 00:57 | Сообщение # 1259
Цитата Faceman ()
пистолет 100 Вт
я в таких случаях общий разогрев делаю строительным феном, 300 градусов за глаза хватает.
блог
Дата: Воскресенье, 30.11.2014, 14:35 | Сообщение # 1260
Мда, печально. Ему бы второй аккумулятор в пару, даже б/у - глядишь, и пожили бы вместе пару лет.
Это кстати, идеальный вариант - олово уже потекло, а свинец - нет. Я как-то лет семь тому клемму горелкой приплавил... Перестарался немного, олово затекло, еще пять секунд - и клемма "поплыла"...
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
