Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
triton Меня здесь нет
117 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 21:44 | Сообщение # 1281
На транзите 2006 г.в. стоят ещё родные Мутлу в чёрном корпусе, но уже чуствую пора менять на эту зиму.
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Среда, 03.12.2014, 22:57 | Сообщение # 1282
Цитата черный_чак ()
если символов кальция не найдешь-радуйся,тебе досталась сурмянистая батарея.
Не "досталась", а "выбрал" wink . Нафиг эти модные навороты, парень я простой, без претензий  smile
Дата: Среда, 03.12.2014, 23:02 | Сообщение # 1283
Поздравляю!
А мне сурьмянистые в последнее время не попадались...
Ты не первый и не последний,кто утверждает о долгой жизни батарей,установленных производителем.
Как только он умирает,купленные в любом месте и любого производителя аккумы долго не живут и отличаются только ценами.
Сообщение отредактировал черный_чак - Среда, 03.12.2014, 23:03
DrXPEHOB Меня здесь нет
4 поста
Дата: Четверг, 04.12.2014, 01:05 | Сообщение # 1284
черный_чак, благодарю за полный ответ!)) Что посоветуете уважаемый, стоит брать или ещё "поковыряться"?
Ford Transit 2008 2.2 tdci 110 лс сдвижные двери с двух сторон
светик2010 Меня здесь нет
22 поста
Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:17 | Сообщение # 1285
если нет необходимости ехать,то нечего мотор лишний раз заводить. Если зарядкой-автоматом раз в одну-две недели подзарядить аккум,то это продлит ему жизнь и позволит держать машину в готовности к выезду
Спасибо.
форд транзит коннект 2005 дизель
Дата: Четверг, 04.12.2014, 09:24 | Сообщение # 1286
Был у меня Форд Курьер, 2000г.в. 1.8Д. Такой же родной Мутлу, в черном корпусе, сдох в 15-ти градусный мороз зимой 2008-2009. После чего был отдан сотруднику на жигуль, где трудился еще года полтора, до продажи машины.
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:55 | Сообщение # 1287
Цитата оно1 ()
http://www.akb-oil.com.ua/blog/kaltsievye-akkumulyatory-plyusy-i-minusy
Вычитал, что кальцевый аккум боится разряда более 70%. angry Залез на сайт про свой аккум и там такая инфа (или реклама?) : 1.      Уникальная гибридная технология нового поколения, которая позволяет  АКБ не бояться глубокого разряда и мало нуждается в обслуживании и добавлении воды. Сущность данной технологии заключается в том, что АКБ  имеет отрицательную  пластину  сделанную из Са, а положительную из легирующего сплава, представляющего собой новейшие высокотехнологические  сплавы свинца с минимальным содержанием примесей.
Уже рассказывал - У меня был полный разряд в 0 аккума и по плотности и по вольтажу.  Наверное надо проверить реальную ёмкость.
Сообщение отредактировал Kramatorsk - Четверг, 04.12.2014, 12:01
Дата: Четверг, 04.12.2014, 19:19 | Сообщение # 1288
Реклама.
Всё аккумы боятся глубокого разряда.А полностью кальциевые-особо.
632 поста
Дата: Четверг, 04.12.2014, 19:42 | Сообщение # 1289
черный_чак, Если помните был разряд в ноль. Как лучше проверить нагрузочной вилкой или постоянной разрядкой? Очень не хочу чтоб теория подтвердилась, хочу что б в рекламе была правда, ну хоть разок sad .
Tundra Меня здесь нет
1255 постов
Дата: Четверг, 04.12.2014, 20:50 | Сообщение # 1290
Не надо ля-ля. 75 или 3-хх-Амперный немецкий Бош, прослуживший 2 года на транзите с вебастой. Служит уже 3 года на уазике, пережил кучу глубоких разрядок и выдает 55 ампер-часов разряда галонкогенкой. Просто он весом и размером как любая хохляцкая или кацапская 90-амперка и пусковых у него с новья 62ампера.  Никакого гелия, кальция и стоит как 2,5 говенных аккума, вот и весь секрет.
