Аккумулятор
Награды: 35
Вопросы:
Ответы:
RooFER Меня здесь нет
875 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:44 | Сообщение # 1341
Цитата MadMaks ()
У меня турба. второй на левую сторону не влазит аккумулятор - мешает пластиковое колено от воздухана наружу до жабры.
Это оптический обман, 60 со свистом, думаю что и 74 поместиться.
TRANSIT 2.5ТD 190L 98
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 15:59 | Сообщение # 1342
Цитата черный_чак ()
Не тратьтэ дядьку сылы,спускайтэся на дно
Все правильно, там емкости осталось--несколько раз скутер завести--цветмет. biggrin
По моим наблюдениям,чем дороже бренд,тем больше подделок.
Я тоже к такому выводу пришел лет 15 назад, надо выбирать брендовый магазин, а не брендовый аккумулятор, попадались боши, проходившие меньше чем Курские, уже 5 лет работают 2форсы 72АЧ.  Для тех у кого не влазиит второй---с левой стороны стоит поперек, у меня заводское исполнение, правда машина у меня 1998г, а не 2000.
Сообщение отредактировал DYBLER - Пятница, 09.01.2015, 16:04
Дата: Пятница, 09.01.2015, 19:46 | Сообщение # 1343
О,сколько нам открытий чудных готовит просвещенья век! (с)
Брендовые магазины-главные продавцы фуфла,по-моему.
Один мой знакомый в знак благодарности в фирмовом магазе прикупил мне в подарок бутылочку козырного бухла.
Оказалось фуфлом.
В соседнем сетевом лабазе я купил дешевле и вполне соответствующий брендовый продукт.
Как отличил?
kropa угощал натурпродуктом,скусь зюмительный!
927 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 20:24 | Сообщение # 1344
Ну, у каждого свое мнение, я на рынках давно не покупаю аккумуляторы и масла, потому,что попадал не однократно, масла правда иногда беру и то у таких проверенных как Влад, к стати о маслах, многие предпочитают только в канистрах, я только у проверенных и только из бочки, в общем, каждый дрочит как захочет---я так biggrin
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 21:03 | Сообщение # 1345
MadMaks, Купи новую Сотку с хорошим пусковым и будет тебе счастье wink
trofim-7122 Меня здесь нет
496 постов
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:00 | Сообщение # 1346
Сосед у меня рамку переделал под сотку поперек поставил сотку.Думаю и себе так сделать!
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:11 | Сообщение # 1347
Подтверждаю, было дело и очень надеюсь ,шо не последний раз.
У меня так уже в газелевской рамке лет пять второй аккум трудится. Ниче так , ему нравится походу. Двоим всё легче заводить старичка морозными утрами.
А еще хочется чтобы быстрее прошли эти оставшиеся пару месяцев до весны , и мы ВСЕ вместе её (эту тему) покинем до следующего года!
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Пятница, 09.01.2015, 22:12
632 поста
Дата: Пятница, 09.01.2015, 22:15 | Сообщение # 1348
А что там переделывать? Один болт открутить, рамку повернуть и отогнуть торцевой уголок.
petrpetr7692 Меня здесь нет
511 постов
Награды: 8
Дата: Суббота, 10.01.2015, 00:54 | Сообщение # 1349
Цитата Faceman ()
Вопрос первый. Дано: аккум Бош, 74 А*ч, 680 А холодного пуска.
Цитата Фелuкс ()
1) Советую купит зарядное и ареометр.
- а разве в этой АКБ BOSCH есть доступ к электролиту? На своей батареи BOSCH 77 S5 я никаких пробок не обнаружил...
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Суббота, 10.01.2015, 01:57 | Сообщение # 1350
Фелuксpetrpetr7692, именно, батарея необслуживаемая. Попробую потренировать, а не получится - А-мегу куплю.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: mizin_andrei, lexa, shamilageev, den7043, hmarun86, igor1964, SanyOk, Shrek, Trans025, SoniK182, Tema0900, 061275sergey, Димарик, nikola1964, Musha, Andrey75
