Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
00Жанна00 Меня здесь нет
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 19:23 | Сообщение # 1721
Спасибо,ребята! Однако вернёмся к теме.У меня вопрос? Кто нибудь использует гелевые аккумуляторы?
ФТ 2017г.,2.2 125л.с.
Живи быстро,умри молодым! ПФР
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:04 | Сообщение # 1722
Цитата 00Жанна00 ()
при какой температуре растворяется парафин?
В догонку. Еще конечно не плохо бы было знать какого качества в бак залит компот. Если оно типа до минус 10 , то наверняка и парафины растопятся заметнее раньше до плюсовой температуры. По любому в том топливе есть деприсорные (антигелевые) присадки которые его держали стабильным до определенного минуса.
В общем везде тайны покрытые мраком.
Добавлено (08.01.2017, 20:04)
Я! Собираюсь использовать. Купил б\у годовалого по знакомству. Планирую поставить его на доп. оборудование и автономки в Т5 , вместо обычного .Будет жить у меня под сиденьем лежа на боку. Размерчик не стандартный , он высокий. Инет перед покупкой курил, там вся инфа по плюсам и минусам гелевых аккумов есть. Цитировать не вижу смысла . Правда мне попался тяговый . В частности применяется в полоуборочных машинах , ИБП, да и много где. Под мои цели ,то что надо. Брать заряд быстро, отдавать медленно и много. Попробую фотку вкарячить.
Работяги и кормильцы....
Сообщение отредактировал kropa - Воскресенье, 08.01.2017, 20:08
4388 постов
Награды: 37
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 20:07 | Сообщение # 1723
Вот и я хочу купить! Минусы тоже почитала,но они не существенны по сравнению с плюсами.
Вот можно посмотреть по ссылке интересующимся:
http://avto-flot.ru/blog....tv.html
Дата: Вторник, 10.01.2017, 21:23 | Сообщение # 1724
00Жанна00,не ведись на туфту!
Гелевые аккумуляторы не имеют энергетических преимуществ перед наливными, а недостатков-куча.
Про зарядку-по выложенной тобой ссылке.
Мало годятся для зимнего пуска дизелей,так как максимальный ток у наливных 10 С,(10 номинальных емкостей),у гелевых в двое меньше.Цена-выше.
Одно достоинство-не выливается электролит при переворачивании батареи.
Добавлено (09.01.2017, 13:11)
Теплый аккумулятор,отремонтированный стартер и -10 творят чудеса!
Быстро завелся,хотя не всеми цилиндрами.
Добавил цикловую полоборота.
Посмотрю,как заведусь завтра.
Добавлено (10.01.2017, 21:23)
Пуск не улучшился,поэтому увеличил начальный угол впрыска.
Проверил работу ЭФУ,оказывается,свеча на 8 В через допсопротивление не накаляется и не дает пламени.
снова пустил напрямую.Напряжение на свече стали 9 и 7 В в разных режимах.
Прокачал топливопровод до свечи.
Заработало!
Сообщение отредактировал черный_чак - Понедельник, 09.01.2017, 15:11
Дата: Среда, 11.01.2017, 10:25 | Сообщение # 1725
черный_чак, Виталя компрессию мерял когда последний раз? -10 он должен заводиьться почти не задумываясь без всяких свечей. Форсунки как? И уже сто раз заметил что для зимы на транзит 2.5 оптимально 2х75(74) акб. Сотка хорошо, но маловато
1274 поста
Дата: Среда, 11.01.2017, 10:51 | Сообщение # 1726
+999 раз заметил тоже самое . У меня сейчас стоят 2 х 78 АЧ. Ураган с обычным стартером.
Дата: Среда, 11.01.2017, 19:19 | Сообщение # 1727
san_san, был поздний впрыск.
Уже были морозы за -10,заводился нормально.А потом  регулировал впрыск и корпусное давление,стало хуже.
Корпусное увеличил,начальный угол уменьшил.И вот результат.
Исправный мотор и в -20 заводится за 20 секунд прокрутки стартером с хорошей скоростью.
macho Меня здесь нет
284 поста
Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:39 | Сообщение # 1728
Я сегодня решил попробовать завестись, стоит 2 недели уже.
На 2 прокрутки хватило и все... полезу АКБ снимать завтра и заряжать.
Надеюсь не фильтр...
Чем хуже, тем лучше!
Whistre Меня здесь нет
22 поста
Дата: Вторник, 17.01.2017, 21:58 | Сообщение # 1729
Цитата daniel077 ()
В сервисе говорят что не берут зарядку.Куиил новые. к вечеру посмотрим...
Может контакт на массе плохой у кузова? или тоже ерунда?
Тоже повелся на то что АКБ сдохли и купил новые на смену в atl.ua, хотя еще недавно покупал там старый. А оказалось что это насос по итогу после примерно месяца плясок и смены мастеров различных. Уже прям не знал что делать, думал даже автомобиль продавать чтобы просто уже не мучаться и не видеть всего этого ужаса. Но отделался еще можно сказать малой кровью, главное что починился.
Ford Transit 2012 г.в. 2.2TDCi
daniel077 Меня здесь нет
99 постов
Дата: Понедельник, 23.01.2017, 20:45 | Сообщение # 1730
Приветствую!
Опиши проблему поподробнее, не могу понять что с моим авто до сих пор. Насоса в баке, я так понял, и в сервисе так сказали, у меня нет. Стоит датчик уровня топлива, какие то трубки и провода. До сих пор не могу понять что к чему!? Сегодняопять ехал ехал, начал дергаться и заглох. Фильтр-пустой. Заливаю фильтр (подкачки нет). Еду на фильтре 1.5-2 км и глохну... и так 5 раз. Вывод: топливо не доходит до фильтра. Что качает топливо в фильтр из бака? Почему оно не поступает в фильтр. Уже было так несколько раз. Кто что скажет? Внимание! У меня двс 2.2, 110 лс,передний привод, односкатный.
И пока грушей не накачаешь топливо из бака, ситуация не изменится!
Сообщение отредактировал daniel077 - Понедельник, 23.01.2017, 20:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, v_a, Мелкий, Alex009, петрен, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, Igorek, vetal777, radon1
