Аккумулятор
Vova
vic013
209 постов
Дата: Среда, 15.04.2020, 14:32 | Сообщение # 1751
Всем привет. Появился такой вопрос- сколько должен кушать авто в режиме простоя. У меня быстро садился акк, сегодня купил новый (чемпион, южная корея, 80ач, 740а). Померил на ток на старом, жрет почти 720 ма. Все выключено, сигнализации нет, всё только родное. Думаю это многовато. 80/0,72= 111 часов, т.е. за 5 суток высосет весь акк. У кого сколько жрет и сколько должно быть? Может кто знает? И где порыть на предмет жрущих потребителей? Спасибо.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 15.04.2020, 15:04 | Сообщение # 1752
vic013, я как у себя замерял перед смертью аккума,было меньше 100милиампер. Закройтесь в авто и вытаскивайте по одному предохранители. Жрун всплывет.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
vic013
209 постов
Дата: Среда, 15.04.2020, 15:33 | Сообщение # 1753
Zombeer, спасибо, попробую, хотя не представляю, кто бы это мог жрать.
Добавка: Проверил все, оказалась интересная штука, там стоИт какой-то таймер (минут на 10), который последовательно отключает все нагрузки. У меня начиная с 1,2а, потом 0,7 потом 0.3 и потом уже 0.1. Так что имейте ввиду те, кто будет искать утечки.
Сообщение отредактировал vic013 - Среда, 15.04.2020, 18:49
Zombeer
152 поста
Дата: Среда, 15.04.2020, 18:22 | Сообщение # 1754
Цитата vic013 ( ) спасибо, попробую, хотя не представляю, кто бы это мог жрать. патифон есть? он первый в списке
Рауль
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:35 | Сообщение # 1755
Ребят Тема такая Зашёл я тут в специализированный магазин по аккумуляторам и они типа только не бери Варту и Бош,сейчас делают фуфло,год ,два. и хана Потом захожу ещё в один и там тоже также не бери Варту и Бош,их типа ща производят в Турции,хотя на самом деле ни хрена их в Турции не производят,а в Чехии...Стал читать отзывы по аккумуляторам и там тоже люди пишут ,что продавцы гонять на Варту и Бош...Это хоть и один завод их производит...Короче прочитал статью типа специально гонят,так как на них наценка маленькая,а на другие намного больше...Вопросы Как думаете гонят или это действительно правда?
Добавлено (18.10.2020, 18:36) --------------------------------------------- У меня Варта стоит лет 6 уже,до этого тоже Варта долго стояла.
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 18.10.2020, 18:37
Shrek
624 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 22:29 | Сообщение # 1756
Цитата Рауль ( ) Варту и Бош...Это хоть и один завод их производит А так же Энерджайзер, Тенакс, Метако, Гигаватт и еще много других. Все с одного конвейера.
Рауль
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 22:40 | Сообщение # 1757
Цитата Shrek ( ) ..Это хоть и один завод их производит А так же Энерджайзер, Тенакс, Метако, Гигаватт и еще много других. Все с одного конвейера Серьезно?
3111 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:53 | Сообщение # 1758
Мне кажется. что сейчас лучше почитать отзывы на форумах, чем слушать продавцов....
Рауль
Дата: Вторник, 20.10.2020, 00:34 | Сообщение # 1759
Цитата Димарик ( ) Мне кажется. что сейчас лучше почитать отзывы на форумах, чем слушать продавцов Ох, Дим на форумах тоже всякие разные существуют
Shrek
624 поста
Дата: Вторник, 20.10.2020, 12:43 | Сообщение # 1760
Цитата Рауль ( ) Серьезно? Джонсон Контролз он такой! Почти всех конкурентов пожрал
Цитата Shrek ( ) Все с одного конвейера Похоже, приврал слегка, завод один, конвейеры разные - попалась вот такая информация об Энерджайзере: В вашем случае — сборка чехии там же где и собирается варта (Johnson Controls) — аналог varta e44 Varta, Bosch — 1 и 2 линия 3 и прочие линии сборки это AfA, Berga, Energizer, Gigawatt, Autopower. Разница с вартой в весе примерно 300 грамм (емкость 60ач), по току практически тоже самое. В цене тоже имеется разницаНу тут уж я не знаю, насколько это авторитетный источник.
