Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Аккумулятор (Кто какие использует?)
Аккумулятор
Награды: 34
Вопросы:
Ответы:
vic013 Меня здесь нет
209 постов
Дата: Среда, 15.04.2020, 14:32 | Сообщение # 1751
Всем привет.  Появился такой вопрос- сколько должен кушать авто в режиме  простоя.  У меня быстро садился акк,  сегодня купил новый  (чемпион, южная корея, 80ач,  740а).  Померил на ток  на старом,  жрет почти 720 ма.  Все выключено,  сигнализации нет, всё только родное.  Думаю  это  многовато.  80/0,72= 111 часов,  т.е.  за 5 суток  высосет  весь акк.   У кого сколько жрет и сколько должно быть?  Может кто знает?  И где порыть на предмет  жрущих потребителей?  Спасибо.
Форд Турнео (не коннект,не кастом), 2.2 TD 140л.с. 2011г. 8+1. (для себя 5+1) WFOBXXBDFBBL10564
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Среда, 15.04.2020, 15:04 | Сообщение # 1752
vic013, я как у себя замерял перед смертью аккума,было меньше 100милиампер. Закройтесь в авто и вытаскивайте по одному предохранители. Жрун всплывет.
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
209 постов
Дата: Среда, 15.04.2020, 15:33 | Сообщение # 1753
Zombeer,  спасибо, попробую, хотя не представляю, кто бы это мог жрать.
Добавка:
 Проверил все, оказалась интересная штука,  там стоИт какой-то  таймер (минут на 10),  который  последовательно отключает  все нагрузки.  У меня начиная с 1,2а, потом  0,7  потом  0.3 и  потом  уже  0.1.  Так что имейте ввиду  те,  кто будет  искать утечки.
Сообщение отредактировал vic013 - Среда, 15.04.2020, 18:49
152 поста
Дата: Среда, 15.04.2020, 18:22 | Сообщение # 1754
патифон есть? он первый в списке
Рауль Меня здесь нет
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 18:35 | Сообщение # 1755
Ребят biggrin Тема такая biggrin Зашёл я тут в специализированный магазин по аккумуляторам и они типа только не бери Варту и Бош,сейчас делают фуфло,год ,два. и хана surprised Потом захожу ещё в один и там тоже также не бери Варту и Бош,их типа ща производят в Турции,хотя на самом деле ни хрена их в Турции не производят,а в Чехии...Стал читать отзывы по аккумуляторам и там тоже люди пишут ,что продавцы гонять на Варту и Бош...Это хоть и один завод их производит...Короче прочитал статью типа специально гонят,так как на них наценка маленькая,а на другие намного больше...Вопросы biggrin Как думаете гонят или это действительно правда? surprised
Добавлено (18.10.2020, 18:36)
У меня Варта стоит лет 6 уже,до этого тоже Варта долго стояла.
Сообщение отредактировал Рауль - Воскресенье, 18.10.2020, 18:37
Shrek Меня здесь нет
624 поста
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 22:29 | Сообщение # 1756
А так же Энерджайзер, Тенакс, Метако, Гигаватт и еще много других. Все с одного конвейера.
Дата: Воскресенье, 18.10.2020, 22:40 | Сообщение # 1757
Серьезно? surprised
3111 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2020, 23:53 | Сообщение # 1758
Мне кажется. что сейчас лучше почитать отзывы на форумах, чем слушать продавцов....
Дата: Вторник, 20.10.2020, 00:34 | Сообщение # 1759
Ох, Дим на форумах тоже всякие разные существуют sad
624 поста
Дата: Вторник, 20.10.2020, 12:43 | Сообщение # 1760
Цитата Рауль ()
Серьезно?
Джонсон Контролз он такой! Почти всех конкурентов пожрал  biggrin
Похоже, приврал слегка, завод один, конвейеры разные - попалась вот такая информация об Энерджайзере:
В вашем случае — сборка чехии там же где и собирается варта (Johnson Controls) — аналог varta e44
Varta, Bosch — 1 и 2 линия
3 и прочие линии сборки это
AfA, Berga, Energizer, Gigawatt, Autopower.
Разница с вартой в весе примерно 300 грамм (емкость 60ач), по току практически тоже самое. В цене тоже имеется разница
Ну тут уж я не знаю, насколько это авторитетный источник.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: shamilageev, Valentinuth, tourneo, Trans025, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, Igorek, wellnemo7, vetal777, 100mazda, VladDistr, Allupod, Yr4ik82, stas24, Ford2023
