Аккумулятор
Vova
Рауль
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 00:35 | Сообщение # 1831
Цитата nikola1964 ( ) а "счас",как пишет" брат" по Монголии,Сочи ,да и только Не понял...Добавлено (18.12.2022, 00:35) --------------------------------------------- nikola1964, есть ещё штука ,как быстрый старт,но там главное не переборщить...
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 18.12.2022, 19:03 | Сообщение # 1832
Цитата Trans025 ( ) anisim86, не совсем понял твой вопрос. мужики.всем привет! я имел ввиду вот.что-стоит авто два дня.в авто два аккума за пару дней напруга на обоих проседает так.что автономка на третий день утром не запускается.а это значит напряжение под ней проседает ниже 11.8В.поэтому на выходные отключаю основной аккум.(тот.что справа по ходу движения)-и + .и -на нем это делаю т.к.точно не знаю.что если откл.только минус.с основного.то второй не основной аккум не будет ли забирать с неотключенного плюса первого?(разница потенциалов не основного акк.не будет ли тянуть плюс основного вниз)?
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 19.12.2022, 09:10 | Сообщение # 1833
anisim86, при отключении или "минуса" или "плюса" ты фактически ПОЛНОСТЬЮ отключаешь батарею от бортсети! Если же одна батарея имеет замкнувшую банку, то она будет "подсаживать" исправную. Самое простое действие, для которого не надо вообще никаких приборов - отключи вначале одну батарею (как это безопасно сделать, я как то писал) и поезди на второй АКБ. Затем всё наоборот - отключи второй аккумулятор и поезди на первом. Если одна из батарей негодная - ты сразу поймёшь. Ну а если есть нагрузочная вилка, то всё проще и быстрее - отключи одну из клем батареи от машины и проверь АКБ вилкой. Затем повтори это всё на другой батареи. Так ты точно определишь "виновника".
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 18:45 | Сообщение # 1834
Trans025, проверял под вилкой-все норм.ездил поочередно и на одном и на другом аккуме.тоже пофиг.единственное-если заводишься только на запасном аккуме(на улице больше плюс пяти).то тяжко крутит стартер.но думаю это связано с длинной +провода. думаю проблема плавающая.пока просто при длительном простое отсоединяю основной аккум. полностью
эйван
1868 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 21:44 | Сообщение # 1835
У меня провода по 2метра и заводит отлично. Аккамулятор 75ам.
anisim86
517 постов
Дата: Суббота, 31.12.2022, 22:09 | Сообщение # 1836
Цитата эйван ( ) У меня провода по 2метра аккумы вместо запаски что-ли . а по сути-как вариант-может проблема с проводами от второго аккума
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2023, 00:44 | Сообщение # 1837
anisim86
517 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2023, 15:36 | Сообщение # 1838
эйван, повторение-мать ее учение?
эйван
1868 постов
Дата: Воскресенье, 01.01.2023, 19:05 | Сообщение # 1839
Даже незнаю как так получилось. Не невместо запаски ,а в салоне между сидухами под ручником.
Trans025
1585 постов
Дата: Понедельник, 02.01.2023, 09:08 | Сообщение # 1840
anisim86, что бы уж совсем точно убедиться в причине, почему "запасной" аккумулятор крутит хуже - поменяй их местами. Тогда всё станет ясным. Если "запасная" батарея и на новом месте будет медленнее вращать стартер - дело в ней. Но мне сдаётся, что у тебя ситуация повторится - другая батарея, установленная на месте запасной, будет так же слабее крутить мотор. Причина здесь не только в длине проводов. Перечислю возможные варианты, вначале по плюсовому подсоединению. Это более тонкий кабель, некачественная его заделка в клемму АКБ. Некачественная его заделка в наконечник на стартер. Окисленный сам наконечник. По минусу почти то же самое, за исключением окисленного контакта на массу. И к чему этот контакт присоединён. Для стартера желательно массу подсоединять не к кузову, а к самому двигателю. Я подключал к одному из 3 болтов крепления стартера. Если всё будет зачищено, закреплено, запаяно - то разница в работе аккумуляторов (при условии,что они оба исправны) будет крайне незначительной. И эта разница будет обусловлена только длиной кабелей. И её ты скорее всего не почувствуешь.
