Стартер
Дата: Среда, 02.10.2013, 23:46 | Сообщение # 1471
Цитата (посредников598)
просто цены на бендикс - добавь 20% и получится цена стартера
 -- даааа-уж,- цены взрослые...
а лампочка на панели горит
 -- проводок от лампочки, где то замассировал,- возможно косяк при сборке.
stas_barabass Меня здесь нет
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 15:01 | Сообщение # 1472
Доброго всем времени суток! Вот раскошелился и купил редукторный стартер себе, но немного смутился... а именно в подключении... не бейте и не смейтесь ибо тот кто не спрашивает-знать не будет!
                          Сзади на крышке, два болта не до конца закручены с шайбами, очевидно для двух проводов. ВОпрос для каких?
                          И наконец втягивающее реле, тот выход что идёт с проводом на корпус стартера-это масса, другой плюс, а вот третий выход он под болтик, а на старом боше там у меня штекерок... его отрезать , оголить и затянуть на новом? фото прилагаю...
Прикрепления: 1921139.jpg (101.4 Kb) · 7600844.jpg (148.1 Kb) · 4374079.jpg (95.5 Kb)
Дата: Суббота, 05.10.2013, 15:18 | Сообщение # 1473
 -- нет,- это тот же плюс который идёт с другого болта, который подаётся в стартер от перемыкания втягивающего,- масса на стартер подаётся через корпус... к стартеру, точнее к втягивающему,- надо толстый плюс от аккума, и тонкий от ключа,- всё.
Добавлено (05.10.2013, 15:18)
 -- ну да, типа того, но лучше найти проводок с одной стороны клема под болтик(на втягивающее), с другой,- папка, (для конекта с проводкой).
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 15:21 | Сообщение # 1474
ЯроЯрослав спасибо за быстрый ответ! Значит + от аккума я подаю на втягивающее там где провод так? Маленький оголить и на новом где малый болт... А" - " получается на корпус стартера там где эти два болта? Так?
                    Может я и тугой но хочу разобратся, я думал что старый стартер снял, новый поставил и так же провода прикрутил...
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:04 | Сообщение # 1475
 -- да, только на тот болт что ближе к руке... на фотке самый левый.
 -- да, можно и так.. на наших старых масса прикручивалась вместе со стартером,- болтами крепления,- а тут,- прямо на корпус...
Добавлено (05.10.2013, 16:04)
 -- да,- всё так же само... чуть-чуть клеммы не такие....- від перестановки доданків,- сума не міняється.
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:07 | Сообщение # 1476
А болт получается один на корпусе свободный и на втягивающем тоже один свободный?
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:13 | Сообщение # 1477
 -- да.
 -- какой ??????
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 16:47 | Сообщение # 1478
Цитата (ярос_лав)
-- какой ??????
тот что на втягивающем , от которого идёт провод в корпус?
Для подведения итогов... "+"- я подаю на втягивающее на тот контакт что ближе к руке. ТАК?
                                         МАленький провод подаю на втягивающем как и было на старом стартере. ТАК?
                                       "-" - подаю на корпус, на один из болтов. Правильно?
При подключении второго акб подключение проводов аналогичное схеме что выше написал, так?
Дата: Суббота, 05.10.2013, 17:23 | Сообщение # 1479
 -- ну то какой он свободный ?,- он питает стартер 12вольтами...
. Правильно?
 -- да.
 -- да.. только массу можно к другому свободному..
1635 постов
Дата: Суббота, 05.10.2013, 18:05 | Сообщение # 1480
Фух... как то сложновато... но вроде разобрался.... попробую фото отчёт завтра сделать, если времени хватит...
                        А то я думал что подключение как и на старом, массу под болт, плюс на втягивающее и маленький провод, а оказалось чуть иаче..
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, SoniK182
