Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А (Для Форд Транзит до 2000 г.в.)
AIACI Меня здесь нет
363 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 13:12 | Сообщение # 111
Раньше эти шлицы переделывали под 6гранник , сейчас проще купить другой и не мучатся.
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:54 | Сообщение # 112
А на вакумнике каким образом переделывали?
Добавлено (12.02.2017, 23:54)
под 6ти гранник*
5083 поста
Дата: Воскресенье, 12.02.2017, 23:55 | Сообщение # 113
У меня на старом генераторе шпонка была, это после того, как шлицы слизало. Долбёжный станок и пара соток рублей тогда(дааавно) smile
363 поста
Дата: Понедельник, 13.02.2017, 22:28 | Сообщение # 114
На валу 18 шлицов , очень легко спланировать в 6 гранник 10 миллиметровый , а в роторе растачивается отверстие и туда запресовывается а потом обваривается по торцам длинная головка на 10 , вот и все.
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Четверг, 23.03.2017, 16:28 | Сообщение # 115
Добрый день! на дня обнаружил что генератор Mitsubishi 95А не заряжает аккумулятор. При полной нагрузке  - печка, свет, магнитола, аварийка - 12,3В, с 2-мя печками 12,08В. С чего начать поиск проблемы (Щётки, реле или др.)? заранее хочу узнать где что есть для ремонта.
FT 80D, 1992г. 2.0L (98 л.с. инжектор), продан хороший друг
FT 100D, 1998г. 2.5L (76 л.с.) пассажир 1+8, ОСА
митька Меня здесь нет
125 постов
Дата: Пятница, 24.03.2017, 00:18 | Сообщение # 116
Мне такой,с такими же симптомами достался почти даром.В итоге,проверял сам,пробито было 2 диода в одном плече и витковое в статоре в трех местах.Мост поменял на мобилетрон,статор перемотали.Польский статор в два раза дороже перемотки.Вот как проверять статор видео.
Mity Меня здесь нет
52 поста
Дата: Пятница, 31.03.2017, 14:09 | Сообщение # 117
замена нового ремня генератора и проблема решена!!!
anisim86 Меня здесь нет
516 постов
Дата: Четверг, 04.03.2021, 23:22 | Сообщение # 118
всем привет.хочу заменить лукас 70 А на митсу 95А
так вот в митсу основной провод +заряда.кот идет с болта гены на аккум.д.б. как здесь описано в теме.не менее 1 см в диаметре.а у меня родной провод от лукаса до аккума в два раза меньше.
вопрос-нужно ли менять этот провод на более толстый или старый подойдет?
Награды: 34
Дата: Воскресенье, 07.03.2021, 01:21 | Сообщение # 119
Сечением 10мм2
Можно и не менять.
516 постов
Дата: Понедельник, 08.03.2021, 21:55 | Сообщение # 120
Vova, сечение.диаметр.извиняюсь.сам не люблю когда не правильно)
в любом случае спасибо за ответ.т.к.думал оставить в запас старый лукас и уж очень не хотелось менять родную проводку гены.чтобы если чего поставить его назад вместо митсу.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: эйван, borok, snigko, Musha
