Установка генератора Mitsubishi на 95А вместо Lucas на 55А
Дата: Воскресенье, 19.12.2010, 00:08 | Сообщение # 51
Quote (v_a)
Решил не делать, генератор весь помечен и еслиб это были не щетки, то можно встрять на доп ремонт за деньги.
Разумное решение.
Compactparabolik Меня здесь нет
127 постов
Дата: Четверг, 06.01.2011, 15:54 | Сообщение # 52
Вопрос где сие чудное устройство можно купить в Москве и какова ориентировочная стоимость?и от какой Мицубиси он, может кто каталожный номер подскажет?
Ford Transit Combi 2.4 140 лс, TDCi H9FB МТ82 привод задний не спарка
Дата: Четверг, 06.01.2011, 18:52 | Сообщение # 53
Попробуй позвонить - 8 9I6 592 З669 Михаил(Gamm), разборка на алтуфьевском шоссе. А гена этот от транзита, производитель - Mitsubishi elektric.
Иван374 Меня здесь нет
19 постов
Дата: Четверг, 24.03.2011, 21:51 | Сообщение # 54
Всем привет!Подшипники уже писали 6202 помоему! А по щеткам и регулятору номер по Exist IM757, 500р все удовольствие!
Transit 1999 TDI 101л.с.
Дата: Четверг, 24.03.2011, 22:09 | Сообщение # 55
Quote (v_a)
Лампочка терь тухнет сразу после запуска, газовать не надо, свет - как буд-то фары новые поставил, короче гена Mitsubishi - супер
Там генератор дело десятое, помниться мне - ты же переделывал на выносные реле света в моторном отсеке? так ли?
Добавлено (24.03.2011, 22:09)
PS Я вот тоже переделал , только пришлось ремень чуть подтянуть ( начал посвистывать на БОЛЬШОЙ нагрузке ) - свет фар не узнать,
+ себе "крутилку" сделал - можно оперативно регулировать напряжение от 13 до 14....14,5 В.
т е на дневных перегонах можно выставить низкое, чтобы зазря не кипятить АКБ , а ночером подкрутить напряжение для пущей яркости фар. biggrin
Дата: Суббота, 26.03.2011, 06:57 | Сообщение # 56
Quote (zh170671iaa)
Это да, но переделал я еще пару лет назад, а гену поставил в декабре. Разница видна потому что он дает стабильно высокое напряжение на выходе, независимо(ну в пределах разумного, конечно) от того сколько потребителей включено.
Quote (zh170671iaa)
Штука прикольная, но у нас с недавних пор босполезная smile
kastor Меня здесь нет
42 поста
Дата: Суббота, 26.03.2011, 09:03 | Сообщение # 57
В Виннице генератор Мицубиши 95А стоит 1638грн, а Магнетти Марелли 70А 1550грн (новые, вместе с вакуумными насосами)
Ford Transit 190L 1987г груз-пас, высокий, длинный, балка/спарка, ТНВД Bosch, двигатель 4СА 52кВт, КПП МТ75, мост 5,14. 185R14C
Сейчас LDV Convoy 1999г. 2,5D краб
Дата: Суббота, 26.03.2011, 13:43 | Сообщение # 58
Quote (v_a)
согласен, только в случае если установлен ксеон - тал ел блок управления, ему перепады напряжения нипочем.
Дата: Среда, 06.06.2012, 16:01 | Сообщение # 59
mujiki pomogite generator borohlit daet slishkom mnogo po 17V iz za etovo akumuleator kipit pomeneal rele s shetkomi vseravno ne rabotaet cceo delati?
Дата: Среда, 06.06.2012, 20:55 | Сообщение # 60
Quote (vaneok)
Проблема в диодном мосте.Проверяй маленькие диоды (дополнительный выпрямитель)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, Darnasus, Ssl, carbon76
