Зарядка АКБ
Vova
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко: Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей: - трансформаторного типа - импульсного типа Каким током заряжать АКБ: - обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А) - герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А) Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях: 1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3; 2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом; 3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев; 4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин. Какое время зарядки АКБ? КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов. Где почитать поподробнее: Руководство автоэлектрика
sashalesh
234 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:51 | Сообщение # 181
Трансформаторные надежней импульсных на порядок!У меня транс от телевизора диод и резистор мощный ВСЕ!
транзит 1997г 2,5дизель
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:09 | Сообщение # 182
Цитата sashalesh (  ) Трансформаторные надежней импульсных на порядок!У меня транс от телевизора диод и резистор мощный ВСЕ! Не скажи. А как же трансформаторные паразитические токи Фуко? Трансформатор - тупо заряжать , а современные з/У уже с чувством , расстановкой , типа удаление сульфатации ,омоложение и приведение практически к состоянию нового аккума . И так 18 лет , службы. О З\У можно спорить до умопомрачения , а толку ноль. Как правило ,большинство покупателей выбирает их по карману или покупательской способности . Все равно аккум прослужит при счастливом стечении обстоятельств до пяти лет. Бывают и исключения ,но они вне статистики....
ФТ 100D 4HC 1999г.в. Краб , средний ,короткий ,пассажир 7 мест. VW Т5 транспортёр AXB 2008 г. в. Четкий грузопассажир 5 мест . Работяги и кормильцы.... На любые вопросы даю любые ответы. Вожу и перевожу.
Александр1964
919 постов
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:03 | Сообщение # 183
По мимо того, что описывал в сообщении № 160 прикупил еще такое:
Из минусов - очень шумный вентилятор. Новый уже куплен, ждет когда поменяю.
alexdenis0635
572 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:17 | Сообщение # 184
Цитата kropa (  ) Не скажи. А как же трансформаторные паразитические токи Фуко? Трансформатор - тупо заряжать , а современные з/У уже с чувством , расстановкой , типа удаление сульфатации ,омоложение и приведение практически к состоянию нового аккума . И так 18 лет , службы. О З\У можно спорить до умопомрачения , а толку ноль. Как правило ,большинство покупателей выбирает их по карману или покупательской способности . Все равно аккум прослужит при счастливом стечении обстоятельств до пяти лет. Бывают и исключения ,но они вне статистики.... полностью соглашусь с kropa, тут выбор каждого на свой вкус
Ford Transit 190 спарка дубль кабина c бортовой платформой 1991гв 4CA - 2,5 л. 52кВт/70 л.с. тнвд bosch,МТ-75 4,17:1) мост - 5,14 Opel Corsa B 1.2 i 1995 гв. 45 л.с.
kropa
1274 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:30 | Сообщение # 185
Александр1964, кстати кулончик именно этот, зачетный. Самое главное , умненький. Тоже хотел себе его прикупить ,но как то не срослось. Третий зарядник на две машины , это перебор...
Jenia
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 11:52 | Сообщение # 186
Аааа, не зАвел!!! Батарея сцуко!!! Зарядкаааа, срочно нуна зарядка, какая, есно имульсна, шо брать? Дорогую нет, грошей нет, дешову? Гривен до 300-350 не больше. Други посоветуйте, работа встала, буду седня пить горькую, от горя.
Александр1964
919 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 13:42 | Сообщение # 187
Цитата Jenia (  ) шо брать? Смело мог бы посоветовать те, что у меня но появились они на Вашем рынке или нет? Когда в очередной раз покупал родственникам в Украину то на упаковке появилась надпись на украинском языке. Только название не Катунь, а Икар 501 но это одно и то же. По деньгам у нас, в розничной торговле, цена в среднем 1300руб около 300грн На Кулоне надписей на украинском не нашел. Оба выше описанные мной ЗУ являются зарядно- предпусковыми. Выдают до 15А.
kropa
1274 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 15:33 | Сообщение # 188
Цитата Jenia (  ) Гривен до 300-350 не больше. Други посоветуйте, Ну , горькую пить и не обязательно , а просто взять все свободные деньги в нашем случае 350 гривень , идти в магаз или рынок и покупать на все деньги. Если работа встанет из за отсутствия зарядного , в итоге больше потеряешь , чем сэкономишь . Удачи!
sergey_851
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 16:05 | Сообщение # 189
Цитата kropa (  ) в итоге больше потеряешь , чем сэкономишь Вот это точно.УДАЧИ.
DYBLER
927 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:06 | Сообщение # 190
Цитата Александр1964 (  ) описанные мной ЗУ являются зарядно- предпусковыми. Выдают до 15А. предпусковым--это как? если бы оно держало хотя бы 150а, а 15а-это обыкновенное зарядное(15а для пуска погоды не делают).
