Зарядка АКБ
Награды: 35
Дата: Четверг, 04.02.2010, 17:38 | Сообщение # 1
Кратко:
Есть 2 основных типа зарядный устройств для АКБ автомобилей:
- трансформаторного типа
- импульсного типа
Каким током заряжать АКБ:
- обслуживаемые током не более 10% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 10А)
- герметичные током не более 2,5% от емкости (если АКБ на 100Ач, то ток зарядки не более 2,5А)
Аккумуляторы подзаряжают на зарядном устройстве в следующих случаях:
1. при вводе в эксплуатацию, когда батарея хранилась более 12 месяцев, номинальное напряжение на клеммах ниже 12,5 В, а плотность электролита меньше рекомендуемой хотя бы на 0,03 г/см3;
2. батарея разряжена более чем на 25% зимой и на 50% летом;
3. батарея эксплуатировалась, а затем находилась в бездействии более 4-х месяцев;
4. с целью снятия неглубокой сульфатации с поверхности пластин.
Какое время зарядки АКБ?
КПД преобразования эл.энергии в энергию хим.связей около 70...80% (это для исправной АКБ). Получается для в ноль разряженного АКБ на 100 Ач формула расчета такая: 100Ач/(10А*0,7КПД) = 14,3 часов.
Где почитать поподробнее:
Руководство автоэлектрика biggrin
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 20:51 | Сообщение # 181
Трансформаторные надежней импульсных на порядок!У меня транс от телевизора диод и резистор мощный ВСЕ! biggrin
транзит 1997г 2,5дизель
kropa Меня здесь нет
1274 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 21:09 | Сообщение # 182
Не скажи. А как же трансформаторные паразитические токи Фуко? Трансформатор - тупо заряжать , а современные з/У уже с чувством , расстановкой , типа удаление сульфатации ,омоложение и приведение практически к состоянию нового аккума . И так 18 лет , службы. biggrin
О  З\У можно спорить до умопомрачения , а толку ноль. Как правило ,большинство покупателей выбирает их по карману или покупательской способности . Все равно аккум прослужит при счастливом стечении обстоятельств до пяти лет. Бывают и исключения ,но они вне статистики.... cool
Работяги и кормильцы....
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:03 | Сообщение # 183
По мимо того, что описывал в сообщении № 160 прикупил еще такое:
Из минусов - очень шумный вентилятор. Новый уже куплен, ждет когда поменяю.
Прикрепления: 2713702.jpg (188.6 Kb)
alexdenis0635 Меня здесь нет
572 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:17 | Сообщение # 184
Цитата kropa ()
Не скажи. А как же трансформаторные паразитические токи Фуко? Трансформатор - тупо заряжать , а современные з/У уже с чувством , расстановкой , типа удаление сульфатации ,омоложение и приведение практически к состоянию нового аккума . И так 18 лет , службы. О  З\У можно спорить до умопомрачения , а толку ноль. Как правило ,большинство покупателей выбирает их по карману или покупательской способности . Все равно аккум прослужит при счастливом стечении обстоятельств до пяти лет. Бывают и исключения ,но они вне статистики....
полностью соглашусь с kropa, тут выбор каждого на свой вкус
1274 поста
Дата: Четверг, 16.01.2014, 22:30 | Сообщение # 185
Александр1964, кстати кулончик именно этот, зачетный. Самое главное , умненький. Тоже хотел себе его прикупить ,но как то не срослось. Третий зарядник на две машины , это перебор...
Jenia Меня здесь нет
2125 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 11:52 | Сообщение # 186
Аааа, не зАвел!!! Батарея сцуко!!! Зарядкаааа, срочно нуна зарядка, какая, есно имульсна, шо брать? Дорогую нет, грошей нет, дешову? Гривен до 300-350 не больше. Други посоветуйте, работа встала, буду седня пить горькую, от горя.
-Святой отец я согрешил!
-АААА...красава!
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 13:42 | Сообщение # 187
Цитата Jenia ()
шо брать?
Смело мог бы посоветовать те, что у меня но появились они на Вашем рынке или нет?
Когда в очередной раз покупал родственникам в Украину то на упаковке появилась надпись на украинском языке. Только название не Катунь, а Икар 501 но это одно и то же. По деньгам у нас, в розничной торговле, цена в среднем 1300руб около 300грн   На Кулоне  надписей на украинском не нашел.
Оба выше описанные мной ЗУ являются зарядно- предпусковыми. Выдают до 15А.
1274 поста
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 15:33 | Сообщение # 188
Ну , горькую пить и не обязательно , а просто взять все свободные деньги в нашем случае 350 гривень , идти в магаз или рынок и покупать на все деньги. Если работа встанет из за отсутствия зарядного , в итоге больше потеряешь , чем сэкономишь . Удачи!
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 16:05 | Сообщение # 189
Вот это точно.УДАЧИ.
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Понедельник, 20.01.2014, 21:06 | Сообщение # 190
предпусковым--это как? surprised если бы оно держало хотя бы 150а, а 15а-это обыкновенное зарядное(15а для пуска погоды не делают).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, golum, эйван
