Не заводиться! Стартер не крутит
Кужимоши Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 20.09.2016, 00:55 | Сообщение # 71
Цитата sergey_851 ()
А где он находится?
Он ставится только на транзиты с подкачивающим насосом в баке. На 2.2 155 стоит за бардачком справа.
Ford Fusion 2007, 1.4 Зажигалка
Hyundai Santa Fe 2.0 TDCI
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 20:15 | Сообщение # 72
Доброго времени суток! подскажите, кто знает что за штука, плз. транзит 2002 дизель 2.0. Внезапно перестал заводится. стартер молчит вообще. При повороте ключа в режим запуска тухнут все лампочки, загораются ABS и ручник. с толкача не завел, движок вообще никак не реагировал. индикатор иммобилайзера ведется как всегда, т.е. при выключенном зажигании мигает, при включеном горит. Где искать, что вообще делать...???
85 T 280
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:11 | Сообщение # 73
На диагностику. Смотреть ошибки.
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:19 | Сообщение # 74
ок. в принципе так и думаю поступить. надеялся, что можно попроверять предохранители - реле, чтоб исключить мелочи, может еще что?
85 T 280
Дата: Понедельник, 14.11.2016, 23:49 | Сообщение # 75
Если бы с толчка завёлся - можно бы было что то подумать о вариантах. А так - скорей всего что то из электроники.
tvg Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 15.11.2016, 20:54 | Сообщение # 76
Печалька... Спасибо.
Добавлено (15.11.2016, 20:54)
Предоставлю отчет по своей проблеме (см. выше) веселого было мало и прогнозы были не утешительными. На диагностике прочли две ошибки с литерой "В" (номера к сожалению не успел сохранить, т.к. мастер их на своё усмотрение удалил. Обе ошибки касались иммобилайзера. сообщили, что нужен заводской код для разблокировки, изготовление ключей, "вы стали жертвой мошенников", дали телефон электронщика, тот в свою очередь обнадежил, что это замена ТНВД или ремонт ЭБУ ТНВД без гарантии, НО предложил уточнить, не стартер ли это барахлит? В общем в процессе диагностики работы стартера выяснилось, что нет массы, и все, что оказалось нужным - это зачистить контакт кабеля массы, приходящего к стартеру. Вот и вся проблема... Блин, сегодня сто грамм за электорнщиков! ))
85 T 280
Сообщение отредактировал tvg - Вторник, 15.11.2016, 20:56
Дата: Среда, 16.11.2016, 09:29 | Сообщение # 77
tvg, Хорошо то,что хорошо кончается smile
Arkasha Меня здесь нет
11 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:36 | Сообщение # 78
Может мне чего подскажете
Транзит 2001 2.4 ТД заглох на ходу и не заводится.
Когда купил в тот день уже глох пару раз на ходу, но заводился и ехал дальше. С того времени проехал 8 тыс. и это не повторялось ни разу, чинили ТНВД 6 тыс. назад (меняли клапан).
Заглох значит на ходу и не крутит стартером даже. Загорелась лампа "аккумулятор" и когда поворачиваю ключ в 4 положение, то загорается еще лампа (!) ручника. Восклицательный знак такой. И ничего не происходит. Положение ключа на заводку блокируется.
С троса не завелась.
У всех разные догадки, но все нелогичные.
Провода к стартеру? а почему тогда на ходу заглохла?
Мозги ТНВД? но ведь снимали недавно и на стенде проверяли, сказали в отличном состоянии тнвд.
Иммобилайзер? Но почему лампа аккумулятора не гаснет?
На днях посмотрим по компьютеру что пишет, а пока что послушаю что вы думаете
Transit 2000, TD 2.4
Сообщение отредактировал Arkasha - Четверг, 16.03.2017, 10:37
Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:52 | Сообщение # 79
никто ничего думать не будет пока не прочитаешь ошибки)
Добавлено (16.03.2017, 10:52)
не рекомендуется их таскать, если только уверен что топливо есть, просто подсел акб
Trans025 Я где-то здесь
Я где-то здесь
1655 постов
Дата: Четверг, 16.03.2017, 10:57 | Сообщение # 80
Arkasha, а если попробовать при включённом зажигании принудительно кинуть на втягивающее реле провод с "+" ? То есть попробовать работу стартера в обход всех цепей запуска, блокировок и т.д.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 00Жанна00, BoozyteuR, петрен, Trans025, Tema0900, эйван, borok, ig0r0k, nikola1964, Musha, Kravtsovv, Igorwef, Gagala
