Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » При старте двигателя долго горит лампа давления масла
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22:31 | Сообщение # 101
Цитата Leshyalex ()
проблема ушла.
Не прошло и двух месяцев...  wacko   wink
matavadim Меня здесь нет
73 поста
Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:36 | Сообщение # 102
Всем привет, у меня вопрос противоположный теме. Не нашел похожую тему.
Лампочка масленки не загорается, а бывает включаешь зажигание загорится и как положено после заводки потухнет, потом катаешься целый не загорается как то так ..
В чем может быть причина может подскажет кто, или перенаправьте на тему....
Ford Transit 1998
2,5TD
3120 постов
Дата: Суббота, 30.03.2019, 22:22 | Сообщение # 103
Контакт на датчике, который под ТНВД или сам провод, который идёт туда, износился....
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 04:42 | Сообщение # 104
Для начала проверь, шо там не работает - датчик или провод...  wacko
Провод с датчика на массу - если аварийка загорелась - датчик меняй, если нет - ищи по проводу...
Кстати - датчик мона поставить любой совдеповский, с резьбой М10х1...   yes
А может и контакта нету, как Димарик писАл...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 01.04.2019, 04:49
3120 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 21:53 | Сообщение # 105
Просто у меня такая же история...На датчик одет провод со штекером типа трубки. Пошевелишь- нормально какое-то время. Хочу пркрутить провод гайкой, да всё некогда.... wink
Idgen Меня здесь нет
4 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:19 | Сообщение # 106
масляный насос новый и подходящее масло необходимо
Ford Transit T460'13
3120 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:20 | Сообщение # 107
И двигатель новый....
OLEG_K Меня здесь нет
265 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 11:53 | Сообщение # 108
Лучше авто...новое... yes
а по теме....либо контакт, как проверить провод-выше написали, очень часто и датчикам конец приходит, особенно если авто "в возрасте", заменить не проблема, стоят не сверх...Ну проверить давление, то же не проблема, любое сто, или сам- манометр ,трубка, штуцер..
73 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:21 | Сообщение # 109
[quote=Димарик;466212]Просто у меня такая же история...На датчик одет провод со штекером типа трубки. Пошевелишь- нормально какое-то время. Хочу пркрутить провод гайкой, да всё некогда....
[/quote]
По моему вопросу так сказать шевеление провода не помогло, лампочка опять жила своей жизнью.
Дело подошло к замене масла, а заодно еще и клапана отрегулировал, так я решил и датчик новый прикупить, поменял и пока второй день катаюсь вроде все норм.,
Да у меня провод на датчик гайкой прикручен а колпачек для декора видимо.
Всем спасибо за советы
Добавлено (15.04.2019, 16:24)
[quote=GREENDRAGON;466180]Кстати - датчик мона поставить любой совдеповский, с резьбой М10х1...   [/quote]
Датчик купил фордовский , только он в конце резьбы имеет конусную форму, а старый плоский, я думаю нет ли в них разницы?
Ford Transit 1998
2,5TD
3120 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 22:21 | Сообщение # 110
yes
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: 7711686, miltorg, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, nikola1964, SergMFord, Андрей89
