При старте двигателя долго горит лампа давления масла
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 24.09.2018, 22:31 | Сообщение # 101
Цитата Leshyalex ( ) проблема ушла. Не прошло и двух месяцев...
matavadim
73 поста
Дата: Суббота, 30.03.2019, 17:36 | Сообщение # 102
Всем привет, у меня вопрос противоположный теме. Не нашел похожую тему. Лампочка масленки не загорается, а бывает включаешь зажигание загорится и как положено после заводки потухнет, потом катаешься целый не загорается как то так .. В чем может быть причина может подскажет кто, или перенаправьте на тему....
Ford Transit 1998 2,5TD
3120 постов
Дата: Суббота, 30.03.2019, 22:22 | Сообщение # 103
Контакт на датчике, который под ТНВД или сам провод, который идёт туда, износился....
GREENDRAGON
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 04:42 | Сообщение # 104
Цитата matavadim ( ) Лампочка масленки не загорается, а бывает включаешь зажигание загорится и как положено
Для начала проверь, шо там не работает - датчик или провод... Провод с датчика на массу - если аварийка загорелась - датчик меняй, если нет - ищи по проводу... Кстати - датчик мона поставить любой совдеповский, с резьбой М10х1... А может и контакта нету, как Димарик писАл...
Сообщение отредактировал GREENDRAGON - Понедельник, 01.04.2019, 04:49
3120 постов
Дата: Понедельник, 01.04.2019, 21:53 | Сообщение # 105
Просто у меня такая же история...На датчик одет провод со штекером типа трубки. Пошевелишь- нормально какое-то время. Хочу пркрутить провод гайкой, да всё некогда....
Idgen
4 поста
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 05:19 | Сообщение # 106
масляный насос новый и подходящее масло необходимо
Ford Transit T460'13
3120 постов
Дата: Воскресенье, 14.04.2019, 22:20 | Сообщение # 107
Цитата Idgen ( ) масляный насос новый и подходящее масло необходимо И двигатель новый....
OLEG_K
265 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 11:53 | Сообщение # 108
Цитата Димарик ( ) И двигатель новый.... Лучше авто...новое...
а по теме....либо контакт, как проверить провод-выше написали, очень часто и датчикам конец приходит, особенно если авто "в возрасте", заменить не проблема, стоят не сверх...Ну проверить давление, то же не проблема, любое сто, или сам- манометр ,трубка, штуцер..
matavadim
73 поста
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 16:21 | Сообщение # 109
[quote=Димарик;466212]Просто у меня такая же история...На датчик одет провод со штекером типа трубки. Пошевелишь- нормально какое-то время. Хочу пркрутить провод гайкой, да всё некогда.... [/quote] По моему вопросу так сказать шевеление провода не помогло, лампочка опять жила своей жизнью. Дело подошло к замене масла, а заодно еще и клапана отрегулировал, так я решил и датчик новый прикупить, поменял и пока второй день катаюсь вроде все норм., Да у меня провод на датчик гайкой прикручен а колпачек для декора видимо. Всем спасибо за советыДобавлено (15.04.2019, 16:24) --------------------------------------------- [quote=GREENDRAGON;466180]Кстати - датчик мона поставить любой совдеповский, с резьбой М10х1... [/quote] Датчик купил фордовский , только он в конце резьбы имеет конусную форму, а старый плоский, я думаю нет ли в них разницы?
3120 постов
Дата: Понедельник, 15.04.2019, 22:21 | Сообщение # 110
Цитата matavadim ( ) думаю нет ли в них разницы?
