электрика
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:15 | Сообщение # 101
Цитата kovka ()
но выключаешь зажигание глохнуть не хочет
Насос Бош? залип клапан отсечки.
По всему остальному массу смотри под торпедой
Дата: Вторник, 05.04.2016, 09:15 | Сообщение # 102
Цитата shamilageev ()
Как  эффективно бороться  с  КЗ- где  искать в  первую очередь- у  меня  настолько  где-то  прорывает аж  не  дотронуться  до  кузова при  снятой  массе А также генератор вообще заряжает- но  все  куда-то  уходит как  в  бездну- проехал  10  мин  и  новый  аакум  пустой
Пробит диодный мост и в систему идёт переменный ток.
Цитата kovka ()
Почему то на проводе от замка к обогреву коллектора снятом с замка +
Расшифруй,что ты имеешь в виду.
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Среда, 06.04.2016, 08:39 | Сообщение # 103
 Версия  хорошая- но пробивает при  не работающем  движке  и снятой  массе Я думаю на  реле  сопротивления  печки  -один  провод отвалился  - до  него  дотрагиваешься  - бьет тоже  при  снятой  клемме  а  вроде  не  должно бить  даже  при включенной  массе  и  зажигании
Дата: Среда, 06.04.2016, 09:22 | Сообщение # 104
Думаю релюхи бы трещали.
shamilageev, исключи гену - при заведенном двигле скинь клему с аккума. Дальше амперметр в помощь, пербирай предохранители ищи утечку
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 00:04 | Сообщение # 105
shamilageev, так ты у нас возбужден.... Раз тебя машинка бьет незаведенная и при снятой массе.... biggrin
Добавлено (07.04.2016, 00:04)
DYBLER Меня здесь нет
927 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 15:27 | Сообщение # 106
Вот как раз массу снимать и не надо, а наоборот искать где плохая масса на кузове. Это бьет емкостное напряжение, ты берешся за машину и напряжение заряда через тебя уходит в землю. Электрики, кто занимался кабельными работами, знают, что многожильный кабель отключенный от сети, метров 100-200, если не разрядить на землю и дотронутся до жилы--может долбануть так, что долго придется приходить в себя. Ищи утечку и массу.
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 17:19 | Сообщение # 107
  да  все  верно- только  куда  уходит  заряд  аккумулятора  минут  за  10 -  вот  вопрос
927 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:09 | Сообщение # 108
А ты мерял напряжение и ток зарядки?
1769 постов
Дата: Четверг, 07.04.2016, 18:21 | Сообщение # 109
 Нет пока  что  нет  тестера  -ориентируюсь только  по тому  как  стартер проворачивает- после  10  мин  уже  не завести
vodilka Меня здесь нет
872 поста
Дата: Четверг, 07.04.2016, 21:12 | Сообщение # 110
Пока не проверишь тестером зарядку и утечку, судить тяжело, но скорей всего все просто стартер в ремонт или под замену.
Ford Transit 2001г. 2.0Т300
