электрика
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:28 | Сообщение # 121
Цитата sashalesh ()
Скоро такими темпами он у тебя сгорит накуй!
 Типун  тебе  на  язык, черт  корейский smile   А вообще то  каждый раз снимаю массовую  клемму
sashalesh Меня здесь нет
234 поста
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:38 | Сообщение # 122
А может проще твои тумблеры выкинуть??? wacko
транзит 1997г 2,5дизель
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:41 | Сообщение # 123
Я потом  буду  скучать  без  них -  привык
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:16 | Сообщение # 124
буду как в самолете- при подготовке к полету нажимать на тумблеры
Летом хочу все лишнее выкинуть Зачем все это нужно ?- Хочу контролировать каждый проводок
Твою ж судьбу, вот у парня болит голова то! wacko или может курит чего? Забористая гадость, тоже хочу!
Добавлено (15.04.2016, 09:16)
А ты их для понту оставь, чтобы впечатление на пассажира произвести, сел пощелкал-поигрался, замок зажигания повернул - и поехал.
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:12 | Сообщение # 125
Поставил генератор сегодня  - вроде  бы  стал заводится  после  получаса  езды- но  током  все-  равно  бьет- нужно  проверять каждый  провод
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:27 | Сообщение # 126
Отсоеденяй потребители поочереди. Задние фанари и подсв. номера.Гдето разъем есть но не помню где.
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:36 | Сообщение # 127
 Я бы  сначала  отсоединил две  большие  клеммы (предохранители  аккумулятора)- которые  идут на  коробку  предохранителй чтобы  проверить стартер- может  это  он  сифонит Но  эти  предохранители  закисли  намертво- интересно где-нибудь  такие  продаются? Да  вот  посмотрел картинки - они  теперь  другие
Прикрепления: 9761597.jpg (5.7 Kb)
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 16.04.2016, 17:41
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:41 | Сообщение # 128
Я не помню какие там но по любому где-нибудь точно продают. Со стартера можно и провода скинуть. Кроме массы конечно.Глянуть косу из моторного отсека в кабину. Переборкой перетереть могло.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Суббота, 16.04.2016, 17:43
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:52 | Сообщение # 129
 Да  потихоньку  будем  разбираться  Сергей  - ты  еще  в  Питере  или  уже  в  пути ?  У нас  на  колонке  был  уай  фай- тоже  заходил  на  форум
koleso4524 Меня здесь нет
81 пост
Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:06 | Сообщение # 130
Привет всем ребята.Вот у меня токая проблемка случиласьПри включении ближнего света в пол накала загорается лампочка дальнего света.(свет какойто неахти)Привключении дальнего света лампочка на понели дальнего света загорается нормально,а левая фара-в полнакал аближний,правая горит дальним.В чём может быть проблема?
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
