электрика
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:28 | Сообщение # 121
Цитата sashalesh (  ) Скоро такими темпами он у тебя сгорит накуй! Типун тебе на язык, черт корейский А вообще то каждый раз снимаю массовую клемму
sashalesh
234 поста
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:38 | Сообщение # 122
Цитата shamilageev (  ) А вообще то каждый раз снимаю массовую клемму А может проще твои тумблеры выкинуть???
транзит 1997г 2,5дизель
shamilageev
1769 постов
Дата: Четверг, 14.04.2016, 22:41 | Сообщение # 123
Цитата sashalesh (  ) А может проще твои тумблеры выкинуть??? Я потом буду скучать без них - привык
MadMaks
Дата: Пятница, 15.04.2016, 09:16 | Сообщение # 124
Цитата shamilageev (  ) буду как в самолете- при подготовке к полету нажимать на тумблеры Цитата shamilageev (  ) Летом хочу все лишнее выкинуть Зачем все это нужно ?- Хочу контролировать каждый проводок Твою ж судьбу, вот у парня болит голова то! или может курит чего? Забористая гадость, тоже хочу!Добавлено (15.04.2016, 09:16) ---------------------------------------------
Цитата shamilageev (  ) Я потом буду скучать без них - привык А ты их для понту оставь, чтобы впечатление на пассажира произвести, сел пощелкал-поигрался, замок зажигания повернул - и поехал.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:12 | Сообщение # 125
Поставил генератор сегодня - вроде бы стал заводится после получаса езды- но током все- равно бьет- нужно проверять каждый провод
sergey_851
Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:27 | Сообщение # 126
Цитата shamilageev (  ) проверять каждый провод Отсоеденяй потребители поочереди. Задние фанари и подсв. номера.Гдето разъем есть но не помню где.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:36 | Сообщение # 127
Цитата sergey_851 (  ) Отсоеденяй потребители поочереди Я бы сначала отсоединил две большие клеммы (предохранители аккумулятора)- которые идут на коробку предохранителй чтобы проверить стартер- может это он сифонит Но эти предохранители закисли намертво- интересно где-нибудь такие продаются? Да вот посмотрел картинки - они теперь другие
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 16.04.2016, 17:41
sergey_851
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:41 | Сообщение # 128
Цитата shamilageev (  ) нтересно где-нибудь такие продаются? Я не помню какие там но по любому где-нибудь точно продают. Со стартера можно и провода скинуть. Кроме массы конечно.Глянуть косу из моторного отсека в кабину. Переборкой перетереть могло.
Сообщение отредактировал sergey_851 - Суббота, 16.04.2016, 17:43
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:52 | Сообщение # 129
Цитата sergey_851 (  ) Со стартера можно и провода скинуть. Кроме массы конечно.Глянуть косу из моторного отсека в кабину. Переборкой перетереть могло Да потихоньку будем разбираться Сергей - ты еще в Питере или уже в пути ? У нас на колонке был уай фай- тоже заходил на форум
koleso4524
81 пост
Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:06 | Сообщение # 130
Привет всем ребята.Вот у меня токая проблемка случиласьПри включении ближнего света в пол накала загорается лампочка дальнего света.(свет какойто неахти)Привключении дальнего света лампочка на понели дальнего света загорается нормально,а левая фара-в полнакал аближний,правая горит дальним.В чём может быть проблема?
Форд Транзит 2.5 т.д. Лукас.Грузо/пассажир.96г.Подвышенный.
