Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » электрика (проблемы)
электрика
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:04 | Сообщение # 211
med, бортовой "компьютер" типа БК08 порядка 0,15 А берет.
Отключай возможные потребители типа часов,кондишена и фена и всего остального вынимая предохранитель и найдешь "черную кошку в темной комнате".
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Воскресенье, 22.10.2017, 20:07 | Сообщение # 212
Ну тогда да.... Сигналка, магнитола, часы, таймер вебастика....   Может, так и набирается...
А генератор?
Ford Transit 2000 г. Короткий синий пассажир 2,5 D краб
На Драйве https://www.drive2.ru/r/ford/455399025600894871/
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 08:47 | Сообщение # 213
черный_чак, ты не прав, откинь одну запятую
автос в спокойном состоянии не должен потреблять более 60 милиампер, 0.06... а ты говоришь бк потребляет 0.15, у меня из 2 стоит, они должны за неделю сожрать акб
Добавлено (23.10.2017, 08:47)
med, начинают обычно с отключения  магнитолы, чаще всего она начинает потреблять ток. Потом подключи прибор и доставай по одному предохранители.
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Понедельник, 23.10.2017, 11:32 | Сообщение # 214
Спасибо, я сегодня выходной, попробую что-нибудь выяснить
FT2005 Меня здесь нет
Дата: Суббота, 04.11.2017, 19:29 | Сообщение # 215
Форд транзит 2005г 2.0. Замкнула свеча накала, после чего отгорел провод который подает напряжение на свечи. Далее заменили свечи накала на новые, но запускает как буд-то свеч нет. Что может еще сгореть, когда замкнула свеча?
Форд Транзит 2005 г
fordtransit1 Меня здесь нет
713 постов
Дата: Суббота, 04.11.2017, 22:29 | Сообщение # 216
FT2005,  проверьте реле R1 ( серое, 70А, слева).
fordtransit1.ru
Дата: Понедельник, 06.11.2017, 19:03 | Сообщение # 217
Саша,замерял ток двумя разными приборами.
Результат один-0,15 А.
И сжирают.
Писал я здесь о возникшей проблеме с отключением часов и насоса омывателя.
С укорочением дня выяснил,что отключается и освещение.
Нашел причину:за блоком предохранителей под панелью приборов два разъёма по 20 контактов.
Один из них при включении света грелся.
Или свет не включался.
Разъял разъём-внешне все в порядке,собрал,но проблема осталась.
Сегодня снова разъял,контакт типа "мама" легка поджал,контакт типа "папа" слегка согнул.
Пока работает.
713 постов
Дата: Вторник, 07.11.2017, 17:07 | Сообщение # 218
Прошу прощения - реле R2! Старею наверное... или "ржавею"!
fordtransit1.ru
med Меня здесь нет
52 поста
Дата: Вторник, 07.11.2017, 19:46 | Сообщение # 219
И сжирают.
Увы
Замерял ток при отключении различных постоянно включенных потребителей, результат неутешительный - искомые 0,25 А складываются из всех - и часы, и сигналка, магнитола много берет, вебастик....  Пока выход нашел только такой - у одной батареи снимаю клемму, ну и перед запуском подключаю - на запуск вроде хватает....
AUDIMEN Меня здесь нет
10 постов
Дата: Пятница, 01.12.2017, 08:46 | Сообщение # 220
Коллеги, выручайте!
Перестали работать дворники, фары ближний и дальний, гудок, эл.привод зеркал.. мож еще что, не искал.
Ощущение такое, что отказали все (ну или часть) релюшек R11-R26 в блоке предохранителей..
Мож кто в курсе, куда копать? sad
Добавлено (01.12.2017, 08:46)
Фуух.. короч, наткнулся на одной из схем на предохранитель "Питание катушек реле"
Погуглил на эту тему более тщательно и нашел список релюшек которые питаются этим предом!
Оказалось, это именно те релюхи что у меня отказали.. Ща его поменял, все пришло в норму!
Хотя не все, салон перестал светится и ближний свет работает только в режиме "Подсветка при движении в светлое время"
но по крайней мере, все остальное ожило и главное дворники biggrin , теперь можно без проблем двигать к электрику... wink
Форд-Транзит 2011 г.в., 2.2/125л.с.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, MGV, Мелкий, Alex009, Tema0900, эйван, borok, snigko, nikola1964, Musha, vetal777, radon1
