ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Дата: Среда, 05.11.2014, 15:54 | Сообщение # 131
Вот что знаю о реле. Где конкретнее, не знаю. Фот сейчас попробую скинуть
Прикрепления: 4364591.jpeg (159.5 Kb) · 0187597.jpeg (140.0 Kb) · 5346205.jpeg (159.5 Kb)
axxmett Меня здесь нет
369 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 21:26 | Сообщение # 132
появилась проблема при включении какого либо потребителя вольтметр в прикуривателе показывает падение напряжения до 9вольт, думал генератор с ним все нормально на гене как и на акумуляторе 14.2 на прикуривателекогда без нагрузки 14.1-14.2 включаш какую либо нагрузку идет падение напряжения может кто подскажет на каком разьеме искать потерю
Opel Rekord 2.2i 86г. (рекс)
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:01 | Сообщение # 133
axxmett, посмотри черный провод,идет с минуса батареи на кузов,возможно,плохой контакт с массой.Кинь для проверки еще один провод с минуса на массу.
Если причина не там,значит,в красном проводе,идущем от аккумулятора на блок предохранителей.
Тоже где-то плохой контакт.
Стартер крутит нормально?
369 постов
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:18 | Сообщение # 134
Цитата черный_чак ()
Если причина не там,значит,в красном проводе,идущем от аккумулятора на блок предохранителей. Тоже где-то плохой контакт.
масса нормально.стартер без проблем скорей проблема от акума до предохранитей либо гдето в замке
просто не охота изучить всю схему чтобы найти копеечную проблему с слабым контактом .плюс ятак понял идет на предохранители а потом розводиться по потребителям
Kramatorsk Меня здесь нет
632 поста
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:39 | Сообщение # 135
axxmett, Уже где то писал. Клемма массы на кузов отломилась, а  провод прикасался из-за своей жесткости. Сильно послабла гайка на проводах, что прям на + клемме аккума.
У тебя похоже на мой второй вариант.
Дата: Среда, 05.11.2014, 22:40 | Сообщение # 136
Примерно так.И если напряжение падает при подключении любой нагрузки-то причина в проводе до разветвления.Это или массовый провод,или "центральный" плюсовой.
Если только на часть нагрузок так реагирует-то проблема после разветвления.
Там нагрузки тоже ветвятся.
Дата: Суббота, 15.11.2014, 01:21 | Сообщение # 137
Привет,всем! Диагностика показала неисправность топливного насоса.Проверил механическим манометром давление в рампе.При включении стартера в теч. 1-2 сек.давление поднимается до 1900 атмосфер.После выключения стартера давление падает медленно до 500-300 ати.Так должно быть?
 Снял фишку с регулятора давления (электромагнитный клапан),а туда напряжение не поступает. Может у кого-то есть часть схемы или кто-то подскажет где искать обрыв или др. причину.
Заранее благодарен.
 Транзит,2002 г.в.,2,0 л,125 л.с.TDCi
Дата: Суббота, 15.11.2014, 20:38 | Сообщение # 138
8facbine, расшифровка кода ошибки показала "высокое давление в рампе"?
В принципе,характер изменения давления в рампе правильный для неработающего регулятора давления.
Схемы у меня нет,что могу посоветовать знаешь сам:пройтись по всему жгуту до ЭБУ и проверить провода на обрыв.
Можно проверить провода на обрыв сняв фишку с ЭБУ и найдя одинаковые по  расцветке провода  на обоих концах жгутов.
Смотри жгут у фишек,особенно на моторе,в местах прохождения около горячих деталей мотора,около острых кромок.
Часто бывает окисление контактов в фишках.
Если выяснится,что провода без обрыва-дело в ЭБУ.
Но пусть бы был обрыв-это проще устранить. yes
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 17:02 | Сообщение # 139
черный_чак, Спасибо за совет.По жгуту как-бы прошёлся,но ничего не получилось.Да там так неудобно,но завтра кое-что сниму,чтобы лучше подступиться.Я тоже подозреваю обрыв,а Вы ещё подсказали про окисление. Но со схемой проще найти,если у кого есть-отзовитесь.
ЭБУ исправен - диагностика показала.Ещё раз Спасибо за совет!
Дата: Воскресенье, 16.11.2014, 20:04 | Сообщение # 140
8facbine, желаю успеха!
Про окисление не сам догадался:читаю статьи здесь:   http://autodata.ru/article....lushit_
Примерно половина неисправностей с проводкой из-за окисления контактов.
Сообщение отредактировал черный_чак - Воскресенье, 16.11.2014, 20:05
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, Sergey67, BoozyteuR, Tema0900, эйван, nikola1964, Darnasus, Ssl, carbon76
