ЭЛЕКТРОСХЕМЫ
Дата: Четверг, 23.06.2016, 08:20 | Сообщение # 161
Цитата TonyMontana ()
гену скидывал проверяли все ок,
В каком смысле всё ОК?
померили к гене подходит напряжение какое и положено
Куда подходит,на какой вывод?
что бы это могло быть???????
Поддерживаю предыдущего оратора-обратись к специалистам.
TonyMontana Меня здесь нет
12 постов
Дата: Суббота, 25.06.2016, 22:04 | Сообщение # 162
гену прозванивали разбирали все прозванивали! фишку которая на гену подходит выдает нормальное напряжение
Ford TRANSIT 2003 2.0L дизель 85 л.с. 85Т300
serega4 Меня здесь нет
2 поста
Дата: Воскресенье, 30.10.2016, 18:01 | Сообщение # 163
Подскажите, пожалуйста, должно ли приходить питание на датчик коленвала на форд транзит дизель 2 литра мотор f 3 fа?
транзит 2003
SHILLI Меня здесь нет
8 постов
Дата: Понедельник, 31.10.2016, 22:06 | Сообщение # 164
Всем привет. Принимайте новенького в свою "палату" Транзитов. Форд Транзит 2013г.в. дизель 155л.с.  У меня такой вопрос; где находится таймер который управляет временем работы подогрева лобового стекла. Все работает, но индикатор на кнопке горит не долго, приходится часто нажимать на кнопку. Хотелось бы увеличить время срабатывания или вообще отключить таймер. Если есть, можно схему работы этого девайса. Всем спасибо.
Форд Транзит 2013г.в. дизель, 150л.с. длинный
Сообщение отредактировал SHILLI - Понедельник, 31.10.2016, 22:10
GREENDRAGON Меня здесь нет
Дата: Вторник, 01.11.2016, 05:57 | Сообщение # 165
Это в =Приветствие=  yes
сережа Меня здесь нет
992 поста
Дата: Вторник, 01.11.2016, 06:53 | Сообщение # 166
так должно быть
8 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 09:20 | Сообщение # 167
Я понимаю что так должно. Но мой вопрос в том, как увеличить время работы нагрева лоб, стекла или вообще отключить временную функцию. Спасибо.
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Вторник, 01.11.2016, 12:44 | Сообщение # 168
SHILLI, подобная функция есть и на машинах до 2000г. Подогревом лобового стекла управляет реле времени, находящееся в блоке предохранителей. Думаю, на более современных машинах, как у тебя - так же. Само реле я не разбирал. Скорее всего в нём находится электронная схема, дающая задержку.
Можно изменить параметры этой схемы (скорее всего это может сделать любой электронщик), а можно пойти более простым путём - заменить это реле на обычное.  Но тогда придётся поменять кнопку включения на фиксированную - где есть положения "вкл" и "выкл".  У тебя же стоит нефиксированная кнопка. И немного "поколдовать" над коммутацией.
Можно найти реле с вазовских "Самар" - 2108-2109 и их модификации. Там реле времени стоит на обогреве заднего стекла.
В общем - для творчества есть разные варианты.
Сообщение отредактировал Trans025 - Среда, 02.11.2016, 08:25
8 постов
Дата: Вторник, 01.11.2016, 21:02 | Сообщение # 169
ВОПРОС!! А где на Транзите находится это рэле??? Что, так никто и не знает????
Дата: Среда, 02.11.2016, 06:43 | Сообщение # 170
Слава - читать нуно более вИнимательно....  wink
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, BoozyteuR, Tema0900, эйван, Ssl, carbon76
