Диагностика Lucas EPIC
Sirrega
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов. Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
alexo2
124 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:40 | Сообщение # 111
Quote (Vova) А болты на звезде нафига???????????????????????? просто я метки проверял на старом ГРМ по этому болты не хочу пока трогать,может ремень под растянуло да зуб под стерся.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Sirrega
4219 постов
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:44 | Сообщение # 112
Quote (alexo2) просто я метки проверял на старом ГРМ по этому болты не хочу пока трогать Ну давай тогда продолжим задушевную беседу на тему:"почему?"
alexo2
124 поста
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 14:45 | Сообщение # 113
Quote (Vova) . Почитай эту ветку форума, думаю, она тебе поможет. спасибо за инфу,есть над чем поразмышлять и вообще классный форум!!!МОЛОДЦЫ СПАСИБО!!!
Vova
Дата: Понедельник, 10.05.2010, 18:33 | Сообщение # 114
Quote (alexo2) просто я метки проверял на старом ГРМ по этому болты не хочу пока трогать,может ремень под растянуло да зуб под стерся. На зуб ремень не может растянуться, а если и растянется, то не на зуб, это одназначно. Quote (alexo2) спасибо за инфу Это для начала. Почитай все внимательно. Проблема при ошибке 51 - установка насоса - сбитое опережение, более чем в пределах допустимых +-2 градуса и ТНВД Lucas EPIC не может скорректировать отклонение. Либо снимали до тебя ТНВД и неверно установили, либо когда ремень ГРМ меняли - проскочили на зуб, или сместился шкив ТНВД (он составной). Или сами болты шкива раскрутились, или их раскрутили при замене ремня ГРМ (их при смене ремня ГРМ трогать не нужно) Поэтому посоветовать могу одно. Все то же, что и при выставлении опережения впрыска, выставь для начала все точно по меткам. Прокрути коленвал трещеткой пару оборотов, проверь метки. Сверла в отверстия (маховик, распредвал, шкив ТНВД) чтобы попадали легко без смещения. Сотри ошибки. Поезди, посмотри. Не поможет - начнешь на 1,5-2мм смещать в раннее.
alexo2
124 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 00:11 | Сообщение # 115
Quote (Vova) либо когда ремень ГРМ меняли - проскочили на зуб, или сместился шкив ТНВД скорее всего смистили шкив,потому что я пробовал ставить на зуб на зад он просто не заводится,завтра по эксперементирую со шкивом.
Леший
43 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:50 | Сообщение # 116
passat191
832 поста
Дата: Вторник, 11.05.2010, 22:56 | Сообщение # 117
Леший, звони +79212802422 КАНДАЛАКША
alexo2
124 поста
Дата: Среда, 12.05.2010, 21:03 | Сообщение # 118
Quote (Vova) или сместился шкив ТНВД Да вы были правы это было смещение шкива,чуть чуть поправил и ошибки больше нет,двигатель стал работать намного тише и мягче,но все ровно как то подтраевает и кокда плавно даешь газу сначала дернится а потом набирает обороты.И вот еще подскажите, горит ошибка54клапан аварийной остановки,это клапан отсечки топлива?
Myrchik
318 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:35 | Сообщение # 119
alexo2, Да. Клапан аварийной остановки = Клапан отсечки топлива. Просто неточности перевода.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
alexo2
124 поста
Дата: Четверг, 13.05.2010, 14:59 | Сообщение # 120
Quote (Myrchik) Клапан отсечки топлива. а из-за него жеки гореть будет? просто ни как не потушить этого жеки.
