Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Myrchik Меня здесь нет
318 постов
Дата: Четверг, 13.05.2010, 15:24 | Сообщение # 121
alexo2, На 100% нескажу будит или нет. Опыта такого небыло. Гдето вроди читал что может гореть хотя маловероятно. Надо ждать совета Бывалых.
Transit г/п,6мест. 2000г. 2.5TD 4GE. Lucas EPIC. короткий,срeдний. 195х80R14С. Skype-vladimirkherson
Сообщение отредактировал Myrchik - Четверг, 13.05.2010, 15:25
alexo2 Меня здесь нет
124 поста
Дата: Пятница, 14.05.2010, 01:40 | Сообщение # 122
Quote (Vova)
http://transit-club.com/forum/28-1230-1
а эту прогу другой сканер считает?или паять тот адаптер что с прогой идет? wacko по моему у друга ваговский сканер.
форд транзит 2,5TD Lucas epic теперь БОШ 63/85 1994
Дата: Среда, 26.05.2010, 23:53 | Сообщение # 123
У меня Transit 100 лш передний привод 2002г
Была поломка перепрыгнула цепь, погнула выпускные клапана, поломку устранили, но в данный момент стала все время моргать лампачка свечи накала и пропала тяга двигателя. Сказали что то с "мозгами". Посоветуйте как быть, и если кто знает где можно устранить данную поломку в Воронежской обл.
atemy_80 Меня здесь нет
Дата: Пятница, 17.09.2010, 15:44 | Сообщение # 124
Ребята спасайте у меня форд транзит 1993 года, ТНВД Lucas, горит Джеки Чан, показывает ошибки 51 и 54, то бишь ошибка установки ТНВД и клапан аварийной установки (он же отсечки топлива), когда списываю ошибки и машина работает на холостых то стираеться 51 ошибка, как только даешь газку ошибка 51 снова появляеться %). У кого есть какие мысли как с этими проблемами справиться, почему 51 исчезает и появляеться? Где находиться клапан отсечки топлива и что может быть с ним не так??? Заранее спаибо smile
Форд Транзит 100 L, 1993 год, турбодизель, LUCAS Epic.
124 поста
Дата: Среда, 20.10.2010, 11:24 | Сообщение # 125
ВСЕМ доброго время суток, вчера на горячем дв. загорелся чек и заглох,завожу и сразу глохнет,сделал дагностику горят ошибки 22,61-датчик ротора и калибровка ротора. как считаете кердык ТНВД?или есть варианты? спасибо за ответы!!!
Иванович Меня здесь нет
167 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 12:46 | Сообщение # 126
alexo2, не всегда коды по ротору бывают из-за плохого насоса. Начни проверку с простого: Хватает ли ему (ТНВД) топлива.Проверь сколько в фильтре топлива. Должен быть полный фильтр. А дальше пройдем по порядку.
Добавлено (20.10.2010, 12:46)
alexo2, Еще одно проверь проводку и клемы . если все впорядке, подставить другой датчик положения ротора(если есть конечно)
Transit 1997 2.5 TD 74kW (супер машина)
124 поста
Дата: Среда, 20.10.2010, 19:57 | Сообщение # 127
Quote (Иванович)
это который снизу на ТНВД типа щетак? А с топливом вроде все в порядке, дело в том что на холодный все было окей, утеплил радиатор(закрыл)что-бы получше нагревался вот и нагрелся.
167 постов
Дата: Среда, 20.10.2010, 22:17 | Сообщение # 128
alexo2, тот который между трубок з-зади насоса.
124 поста
Дата: Четверг, 21.10.2010, 00:31 | Сообщение # 129
Quote (Иванович)
понял,спасибо но всеравно менять не на что если только новый заказывать.А кто ни буть сталкивался с заменой ентого датчика?памогло? и какой код у него на лукас епик 92-94 электронный,если кто конечно заморачивался.
Сообщение отредактировал alexo2 - Пятница, 22.10.2010, 11:55
Дата: Пятница, 22.10.2010, 23:24 | Сообщение # 130
Здравствуйте! Помогите пожалуйста! У меня Форд 1993г. Крякнул ТНВД. Я сдал его в ремонт. Купил новые запчасти. Мне его перебрали, сказали что все хорошо, давит отлично. ТНВД поставил на место. Всё выставил как положено. Машина завелась хорошо, на холостых работает тоже нормально, не дымит, ничего такого. А ехать не хочет! Т.е. едет, но как будто в аварийном режиме. На газ реагирует только до половины хода педали газа, а дальше никакой реакции на газ. Диагностика выдаёт только ошибку 51(неправильная установка насоса). После запуска двигателя Джекичан не загорается. Мне кажется из-за сбоя впрыска в несколько градусов мотор не должен так тупить. Подскажите пожалуйста, в чём может быть причина?
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Musha, AVD, VladDistr, semmsk
