Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
evgenij10 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 08.04.2013, 18:33 | Сообщение # 221
Решил ездить так до лучших времен,мож где фордовский сканер подвернется.Лампу чек спрятал под изоленту но на душе не спокойно...Откликнувшимся Большое человеческое...
Transiter1488 Меня здесь нет
175 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 21:51 | Сообщение # 222
прошу прощения, можете мне обяснить, каждое мигание нужно считать и сопоставлять с номерами ошибок, ведб правильно?? а что такое код 11?? как его дождаться, и вообще как стереть ошибки??
91г. 2,5TD лукас, длинный высокий
Сообщение отредактировал Transiter1488 - Воскресенье, 12.05.2013, 23:42
Shrek Меня здесь нет
660 постов
Дата: Воскресенье, 12.05.2013, 23:59 | Сообщение # 223
Один раз мигнул - записывай на бумажку "1". После паузы два раза мигнул- пиши "2". Вот у тебя уже код начала диагностики "12". И вот таким образом все коды и записываешь, пока не увидишь, что записал "11", после него он на второй круг идет. Как стереть - после отчета опять закорачиваешь контакты, ошибки из памяти сбрасываются.
175 постов
Дата: Понедельник, 13.05.2013, 00:07 | Сообщение # 224
Shrek, спасибо друг! все понял!
Дата: Среда, 22.05.2013, 14:41 | Сообщение # 225
вот засада, выдал ошибку 54 - клапан аварийной остановки двигателя и скидывать не желает. Езда в аварийном режиме доставляет мало удовольствия
Дата: Воскресенье, 26.05.2013, 15:26 | Сообщение # 226
всем здрасьте, нужна помощь, транзит 2.5 л, 1994, насос лукас, больше трех лет назад заправил водичкой, насос сдох, в курске никто не делает, после двухмесячных мучений, изучений и лабораторных опытов, собрал из своего и двухлитрового 1998 г, один, запустил, так проездил три года, правда тяга была похуже, но это понятно, а за неимением лучшего и это устраивало, осенью он все таки гавкнулся, вчера приобрел насос 2,5 л, с контрактного движка, поставил, начал прокачивать, тишина, соляра даже не прокачивается, трубки на форсунка сухие, в тнвд соляра есть, я при первом ремонте и на вход и на обрат поставил прозрачные трубки, диагностика ничего не показывает, кто что посоветует, с пребольшой благодарностью жду советов
фордастик Меня здесь нет
2 поста
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:08 | Сообщение # 227
Помогите пожалуйста.
P0105 Manifold Absolute Pressure/Barometric Pressure Circuit: Malfunction---------------------------------------------------------------------------------
P1300 Boost Calibration: Fault
P1109 Intake Air Temperature B: Circuit Intermittent
P1302 Boost Calibration:
FT 1995г 2.5td lucas
форд транзит 1995г 2.5 т.д лукас эпик
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Суббота, 19.04.2014, 19:19 | Сообщение # 228
датчик мап что стоит на входящем патрубке http://www.fordtransitclub.ru/forum/38-1640-1
скорее всего в проводке обрыв
Skype-pire111
2 поста
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 07:58 | Сообщение # 229
Спасибо за ответ,проверил тестером у знакомого и у себя .У знакомого показывает около 5 вольт,а у меня нет питания,буду искать
Добавлено (20.04.2014, 07:58)
подскажите откуда идет питание на датчик наддува
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 20.04.2014, 10:42 | Сообщение # 230
с блока управления, о ссылке есть фото там нарисованы какие контакты
Skype-pire111
