Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
Max121 Меня здесь нет
138 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 18:40 | Сообщение # 241
Попробуй снять фишку с датчика температуры на мозги Должно помочь
alexx_x Меня здесь нет
1426 постов
Дата: Суббота, 14.06.2014, 23:40 | Сообщение # 242
Цитата san_san ()
Саня подсос воздуха?
только при определенных оборотах?
Цитата pire111 ()
alexx_x, может насос не подходит?
консультировался перед покупкой на предмет совместимости с мозгами - должно быть все нормально. да и проблемка эта возникает время от времени, не постоянно. холостые в норме, динамика, расход - тоже.
Добавлено (14.06.2014, 23:40)
завтра попробую
Форд - надежность и комфорт!
Дата: Воскресенье, 07.09.2014, 22:52 | Сообщение # 243
черный_чак, вечер добрый
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 20:47 | Сообщение # 244
specnaz5, добрый вечер.
Если есть вопрос-излагай здесь или в личку.
1426 постов
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 21:44 | Сообщение # 245
в общем не помогла такая "фишка" с фишкой smile
Александр1964 Меня здесь нет
919 постов
Награды: 11
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:23 | Сообщение # 246
alexx_x, У меня тоже была проблема с оборотами. Виной всему был датчик положения ротора. Тот который сзади насоса. На картинке  №142. в этой теме сообщение 209.
Дата: Понедельник, 08.09.2014, 22:26 | Сообщение # 247
Ребята,попробуйте связаться с 7711686,он вроде,минский.
1426 постов
Дата: Вторник, 09.09.2014, 22:49 | Сообщение # 248
спасибо, буду иметь ввиду на будущее
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Четверг, 11.09.2014, 23:17 | Сообщение # 249
Всем доброго времени суток.Кто поможет подскажет,у меня проблема:-не может сканер связаться с двигателем,пишет:
1.Включите зажигание
2.Проверьте кабеля
3.Проверьте стойку OBD автомобиля
С 1 и 2 все в порядке,остается 3,что может быть и куда нужно посмотреть?
Сканер Автоком.
Добавлено (11.09.2014, 23:16)
2.Проверьте кабеля
Сканер Автоком.
Добавлено (11.09.2014, 23:17)
2.Проверьте кабеля
Сканер Автоком.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Награды: 28
Дата: Среда, 18.03.2015, 10:13 | Сообщение # 250
san_san, Думаю тебе задать этот вопрос уместнее,так как машинка у тебя из этих годов,о чём реч начал Сергей в этой теме.
Так как видео отсутствует,то не понятно одно,как определить,что это именно код,то есть какой промежуток между мерцаниями лампы,между кодами и цифрами кодов.Как я понял; вставляем перемычку на 10 сек при включенном зажигании,вынемаем её и начинается отсчёт кодов. И вот тут немного не пойму как определить конкретный код.Например: 1---(2-3)---(3-4).Где тире это промежутки времени,цифры это коды и как я понял,то число вспыхивания лампы более частое,и сколько раз быстро моргнёт такое и число.
Извеняюсь насчёт возможно сумбурного объяснения,но как смог wink
  • С начало хотел разбиратся по месту,но на работе времени много и вопрос не выходит из головы,лучше всё сразу уяснить и по приезду домой не эксперементировать,а заниматся делом. :)
Кстати если кто делал диагностику подобным методом,то ваш опыт будет очень полезным.За ранее спасибо!
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, hmarun86, Shrek, SoniK182, Tema0900, nikola1964, DogPoint, Дмитрий03
