От байкала до амура мы проложим магистраль............. Привет!!!!!!!! "И не тот ли это резистор что находится в контактной группе ТНВД??????
zh170671iaa, отзовись!!!!!"
Вот что такое резистор:
сопротивление ставится на заводе, смысл сопротивления в облегчении регулировки насоса. При сборке устанавливается стандартная регулировочная шайба топливоподачи, насос крутится на стенде, стенд указывает какой именно резистор необходимо установить для того чтобы подача соответствовала номиналу. Подача меняется во всем диапазоне, если провести аналогию с электронным бошем то заменить резистор всеравно что крышку подвинуть.
Добавлено (25.11.2009, 21:30)
Любезно для Вас погуглив и первая же ссылка дала очень позитивный результат :
http://www.oktja.ru/forum/topic/21499-tnvd-lucas-epic/
Читайте и пользу майте.
Добавлено (25.11.2009, 22:01)
"Gjon, я не знаю,какое выходное напряжение датчика положения ротора ТНВД"
Датчик положения валика привода ТНВД индуктивного типа установлен в ТНВД. Датчик посылает на ЭБУ переменное напряжение, модулированное по частоте с таким расчетом, чтобы четыре импульса, поступающих с метки, соответствовали двум оборотам валика.
Датчик частоты вращения и положения коленчатого вала индуктивного типа установлен на блоке цилиндров напротив диска, имеющего две прорези, которые формируют в обмотке датчика импульс, соответствующий углу положения коленчатого вала до ВМТ.
