Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Электрика и электроника » Диагностика Lucas EPIC
Sirrega Меня здесь нет
4219 постов
Дата: Пятница, 13.02.2009, 14:02 | Сообщение # 1
Собственно попытался провести диагностику. Можно даже сказать заставили. biggrin Это видео направляю местному Гуру в диагностике ЕПИКов.
Михаил, жду прайса ошибок. И посмотри сбосились ошибки или как?
ВНИМАНИЕ!!! В связи с неактуальными ссылками на фото и видео в данной теме, Диагностика Lucas EPIC Ford Transit Mk4 (1991-1994) описана в соседней теме
2.5TD Lucas EPIC 150L '92
bolshoj Меня здесь нет
566 постов
Дата: Пятница, 20.11.2009, 00:58 | Сообщение # 61
СПАСИБО ЗА ССЫЛКИ
Sprinter211
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Пятница, 20.11.2009, 20:24 | Сообщение # 62
Добрый день! Сегодня загорелась лампочка Chec Eng. Попробовал еще раз подключить к МТ-10 всетаки получилось только отсканировать и выдало кучу ошибок 1190; 1402; 1174; 1185; 1191; 1176; 1178, чтобы могло значит такое колличество ошибок?
Форд Транзит 1999 г.в. 2.5TD 85 л.с. низкий, короткий
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:20 | Сообщение # 63
Gjon, вот расшифровка ошибок:
P1174 Неправильная позиция опережения
P1176 Калибровка Опережения
P1178 Неправильная установка насоса
P1185 Датчик температуры насоса, высокий сигнал
P1190 Калибровочный резистор
P1191 Напряжение замка зажигания
P1402 Датчик EGR
Источник: http://www.deniss.com.ua/content/16.html
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 20.11.2009, 21:22
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:38 | Сообщение # 64
начни с контактов, там только 2 варианта:
Контакта нет, там где он должен быть.
Контакт есть, там где его не должно быть.
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Пятница, 20.11.2009, 21:44 | Сообщение # 65
черный_чак, Спасибо расшифровки я знаю, меня смущает колличество ошибок, так небывает. Поэтому и в смятении и еще крутится в голове коварная мыслишка на счет ЭБУ в целом. Вот и жду со страхом другие мнения.
Добавлено (20.11.2009, 21:44)
zh170671iaa, Спасибо, одну ошибку кажется я знаю где искать.
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:17 | Сообщение # 66
Quote (Gjon)
Я бы проверил подачу питания на ЭБУ и подключение ЭБУ к массе в первую очередь.
Затем питание на блок насоса.
Ошибка по ЕГР,видимо,не новость?
Gjon Меня здесь нет
161 пост
Дата: Пятница, 20.11.2009, 22:36 | Сообщение # 67
черный_чак, Спасибо проверю. Сегодня просто сделал первую поездку после ремонта до Иванова. Все было нормадьно, а когда поехал домой, завел машину а дампочка не тухнет. При повторном запуске потухла, проехал по Иванову не загоралась. После заправки завел, опять загорелась, так и ехал до дома. Но в аварийный режим машина не входила долго, это чувствовалось по динамике, где то через 40 км включился аварийный. Сейчас попробовал (машина остыла) со второго запуска погасла.
Дата: Пятница, 20.11.2009, 23:50 | Сообщение # 68
Gjon,см:
Quote (zh170671iaa)
Сообщение отредактировал черный_чак - Пятница, 20.11.2009, 23:50
Награды: 34
Дата: Суббота, 21.11.2009, 00:23 | Сообщение # 69
Gjon, не факт, но проверь опережение впрыска по заводским меткам.
Обычно, проблема с опережением именно на горячем выскакивает. Либо сбито, либо датчик.
566 постов
Дата: Суббота, 21.11.2009, 01:02 | Сообщение # 70
Вова расшифруй пожалуста"Либо сбито, либо датчик.",в смысле какой датчик
Sprinter211
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek, Tema0900, Musha, Юра, Allupod, chec70
