Если плохо светят фары
Дата: Четверг, 05.02.2015, 08:21 | Сообщение # 611
Ага, диоды мощностью 7 ватт biggrin . Разве что кЕтайских ватт. На семиваттный светодиод радиатор нужен, причем немаленький. На филлипсе десятиваттном он как пол-ладони по размеру, да еще и развитым оребрением. И вот он как раз светит как ближний, только цвет противный wink .
Дата: Четверг, 05.02.2015, 09:04 | Сообщение # 612
Цитата Фелuкс ()
Ага, диоды мощностью 7 ватт . Разве что кЕтайских ватт.
Скорее всего, имелось ввиду "аналог семиваттной лампы". Хотя, я знаю только лампы 2, 5 и 10 ватт с таким цоколем.
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Четверг, 05.02.2015, 18:50 | Сообщение # 613
Фелuкс, лампочка была типа такой - линзованная, с высоким радиатором, брал на Алиэкспрессе. Там было написано 7вт, поговорку знаешь?: "за что купил - за то и продал".
светила не в пример ярче чем простая W5W на 5Вт
francus Меня здесь нет
1675 постов
Дата: Воскресенье, 08.02.2015, 22:59 | Сообщение # 614
И у меня на ближнем стоят KOYTO - причем на обоих машинах - дороговато зараза , но оно того стоит светят как бомба !!! На синем одна из них скончалась гдето на 60-70 тык, а другая до сих пор живая, хотя уже на другом и Филипс скончался - аномалия какая то ...
Дата: Вторник, 18.08.2015, 21:56 | Сообщение # 615
Может кто сталкивался- подскажите, на одной фаре корректор работает, на другой нет, с чего начинать искать? 2001год.
Дата: Среда, 19.08.2015, 11:02 | Сообщение # 616
южный, поменять местами корректоры.
Дата: Среда, 19.08.2015, 13:45 | Сообщение # 617
южный, скорее всего окислились контакты в разъеме
Дата: Среда, 19.08.2015, 21:48 | Сообщение # 618
Сегодня полазил немного- оказалось, что уже оба корректора не работают( проверил предохранители- все работают, ток  на среднем проводе меняется- когда в салоне кручу регулировку, мотор работает, в самом корректоре микросхема загадочная-выкинул её, вывел два провода с мотора теперь будет полумеханическая регулировка) хочу оба корректора запараллелить и поставить в салоне кнопку типа стеклоподъёмников.
Дата: Четверг, 20.08.2015, 10:24 | Сообщение # 619
И будет сикось-накось, т.к. время хода у них разное. Пару раз туда-сюда поездят - и фары окажутся в разном положении: один привод чуть хуже смазан, на другом контакт окислен - и итог будет неизменен - несинхронность фар.
стандартная схема аналогового сервопривода: на разъеме два крайних - это обычно питание (в нашем случае 12В), средний - аналоговый вход, на который подается стабилизированный "плюс" в диапазоне от 0 до 10В (хотя обычно все что ниже 1.8В воспринимается как 0). Обычно проблема в регуляторе - тот что на приборной панели. Если неохота с ним возиться - то можно подать на аналоговый вход регулируемое напряжение, например с регулятора яркости панели. Я так делал, каюсь, через нефиксируемую кнопку. Т.е. кнопку нажал, яркость приборки покрутил - вместе с ней фары туда-сюда поездили. Кнопку отпустил (она питание корректоров отключала, а не управляющий провод рубила!) - вернул яркость приборки обратно, а фары уже не шевелятся. Фокус в том, что в этом случае оба привода абсолютно синхронно двигаются, в зависимости от управляющего напряжения wink . Т.е. величина выдвигания штока на левом и правом будет одинакова.
Zombeer Меня здесь нет
152 поста
Дата: Понедельник, 24.08.2015, 11:40 | Сообщение # 620
Стоят какие то лампы странные,включаешь свет и они медленно разгораются..как лампа дневного накаливания хз. Светит так себе,слабенько.Думаю,менять их нужно
85Т280,Средний-средний,2003г.,280M Series,2.0L Duratorq DI (85PS),VXT75,LHD FWD,Diamond White 73.
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, dimimor777, long7, pokawor945
