коды ошибок по электрике
Дата: Суббота, 28.07.2012, 11:34 | Сообщение # 21
р-0335 неисправность в цепи датчика-А положения коленвала. Может кто встречался с этой проблемой?
Дата: Суббота, 28.07.2012, 21:36 | Сообщение # 22
Quote (lubovddd)
Сними и прозвани, а заодно и почисти грязь, если звониться то с датчиком все в порядке - датчик дает сигнал на мозги авто, подробне тут.
Может быть также банально оборванный провод или окислившийся контакт в разьеме!
Все остальное уже сложно и наверно придется искать качественный(с чем в Белорусии сложно) сервис
http://transit-club.com/forum/19-8736-1
Удачи!
Сообщение отредактировал роверс - Суббота, 28.07.2012, 21:38
demon33790 Меня здесь нет
66 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 20:04 | Сообщение # 23
Ребята подскажите сегодня вылезло две ошибки че они значат Р1103 и Р0234.машинка не так стала работать на ходу газ даёшь и какой то цокот слышен похоже на стук пальчиков или работу холодного тнвд. sad
Форд Транзит 2.4 140 коней. Спарка 2010 год.автобус 16 мест,высокая крыша
3ton Меня здесь нет
775 постов
Дата: Пятница, 14.12.2012, 21:46 | Сообщение # 24
-проблема с расходомером
-проблема..... ПЕРЕГРУЗКА ДВИГАТЕЛЯ.....причина расходомер\ или ЕЖР----50 на 50 %\
096 268 84 06
ML 270 , 2005, final edition
Сообщение отредактировал 3ton - Пятница, 14.12.2012, 21:49
Дата: Суббота, 17.05.2014, 15:31 | Сообщение # 25
хлопцы транзитореаниматологи, подскажите кто знает. ошибка Р068А высветилась, до этого 40 дней завести не можем, что только не делали даже кольца поменяли. схватывает только на четвертом цилиндре. на эфире заводится с полпенка, на ДТ не хочет работать совсем. Диагносты разводят руками. Авто форд транзит, 2007г. 2.4 TDCI 115.
Byproof Меня здесь нет
3 поста
Дата: Воскресенье, 18.05.2014, 23:44 | Сообщение # 26
p1796 на транзите 2009г.в. может кто-нибудь про нее рассказать?
F.T. 2009г.в. 2.4 TDCi 140л.с.
dervisch Меня здесь нет
158 постов
Дата: Среда, 04.02.2015, 18:47 | Сообщение # 27
Всем привет.Подскажите по ошибкам 1180,1178,1182,1184,1185.Чек горит,двигатель своих параметров не теряет.2000 г.в. 2,5 TDI.
Transit,2.5 TD;100 л.с; но без интеркулера 4GE;2000 г/в,W8,4.11
Дата: Среда, 04.02.2015, 22:51 | Сообщение # 28
1180-датчик педали.
1178 -неправильная установка насоса.
1182 -датчик педали 1,низкий сигнал,
1184 -датчик педали 2,низкий сигнал,
1185 -датчик температуры насоса,высокий сигнал.
http://www.deniss.com.ua/content/16.html
158 постов
Дата: Четверг, 05.02.2015, 11:56 | Сообщение # 29
Черный чак спасибо огромное.Сегодня утром после вчерашней заправки чек уже не горит пока.Спасибо еще раз.
Добавлено (05.02.2015, 11:56)
ООО_Транзит Меня здесь нет
774 поста
Дата: Четверг, 05.02.2015, 12:24 | Сообщение # 30
Просмотрел в инете... четкого ответа не нашел....
То ли неправильная работа главного реле питания блока управления, то ли нет массы на блоке....
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
