коды ошибок по электрике
unostas Меня здесь нет
3 поста
Дата: Четверг, 21.07.2016, 17:20 | Сообщение # 41
Transit фургон VI
Модификация 2.0 DI
Код модели FA_ _
Страна производства Германия
Модель двигателя ABFA
Мощность, л.с. 100
Привод Передний
Тип КПП МКПП VXT75
Климатическая установка Кондиционер
Диагностика показала вчера ошибки, расшифруйте для меня кто-нибудь пожалуйста ибо в опубликованных здесь кодах,я своих не нашёл ;(:
 Итак :
 1. B2242
 2. B2241
 3. P0149
 4. P1564
   Заранее благодарен за помощь ну и + к расшифровочке, хотелось бы услышать ваши мнения о этих неисправностях и методы (варианты) их устранения,
 а может что-то окажется незначительным и допустимо ездить не обращая внимания !?!
   Друзья, поясню - это моя первая дизельная машина, купил лишь месяц назад ;( Пытаюсь научиться и разобраться во всём, но за месяц ессно я ещё полный ламер
во всём что у меня под капотом ;((( Помогите,советами посильными !
Ford Transit 100T300, 2005г, 2.0 TD, FWD
japan_trade Меня здесь нет
2 поста
Дата: Пятница, 22.07.2016, 07:12 | Сообщение # 42
Здравствуйте,
у нас фирма где работают 4 Транзита.
С одним произошла проблемка. Работают дворники, моргают поворотники и загорелись лампочки на приборной панели. Диагностика показала след.ошибки:
B1048 Переключатель
уровня тормозной жидкости
B1095 Реле
включения/ выключения очистителя
B1D36 Электрическая
цепь подключения переключателя указателей поворота
U3000 Модуль
управления - внутренняя неисправность
U2101 Несовместимость
конфигурации модуля управления
P0704 Электрическая
цепь входного сигнала переключателя сцепления
B1008 Переключатель
режима стеклоочистителя
электрики говорят что нужно менять головной компьютер.
Есть мнения по этому поводу?
Ford Transit
2010
2,2
rom1kos Меня здесь нет
5 постов
Дата: Воскресенье, 14.08.2016, 14:15 | Сообщение # 43
Здравствуйте,
вчера поехал на СТО дабы снять "аварийный режим-check тоесть" и вот при диагностике показали следующие ошибки,не дающие этого сделать,на СТО мне сказали что машина "переходная",тоесть у меня очень редкая модель на 2.5 турбо дизель, 96 года производства но с протоколами 99го года,помогите расшифровать таковые,весь интернет перелазил нашел только 2 кода из 17. ИТАК:
Р0116
P1402
P1170
C1301
P1704
P0101
P1653
P1191
C1311
C3201
P1801
P1753
P0401
P1197
P1301
C1300
Ремонтировать нужно а с чего начинать я не знаю.
Нужна помощь добрых транзитоведов)
Ford Transit 1996 г.в, 2.5 turbo diesel
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 15:05 | Сообщение # 44
rom1kos, Р0116 - Датчик температуры двигателя.
                Р1402-  Датчик ЕГР
                Р1170-  Клапан аварийной остановки
                Р1301-  Датчик наддува, высоки сигнал калибровки
                Р0401-  Датчик ЕГР низкий сигнал.
 Остальные посмотрю в другом месте - получится, выложу.
Добавлено (15.08.2016, 15:05)
Р1191- Напряжение замка зажигания
Р0101 Неправильные показания расходомера воздуха
На мой взгляд, Вам делали не фирменным сканером для Форд, а универсальным. (Это  ошибки с буквой "С")  Но возможно, я ошибаюсь.
Ошибка Р1170 обычно связана с клапаном глушения, когда при выключении зажигания мотор не глохнет. И впоследствии двигатель переходит в режим с пониженной мощности.
5 постов
Дата: Понедельник, 15.08.2016, 16:35 | Сообщение # 45
Trans025
спасибо за помощь.
А не подскажете ли,может знаете,как снять ошибку "check" при этих ошибках* Просто нам на СТО не смогли их снять
1771 пост
Дата: Вторник, 16.08.2016, 10:59 | Сообщение # 46
rom1kos, если сканер дилерский, то он запросто снимает ошибки. По идее делается так- ошибки все удаляются, Вы ездите на машине какое то время, и опять надо смотреть ошибки. Некоторые не повторятся - то есть они были когда то, а сейчас их нет. А вот некоторые могут появиться вновь. И тогда уже с ними надо разбираться.
Замечу сразу - если у Вас проблемы с глушением двигателя (ошибка Р1170), то надо менять (или ремонтировать) клапан глушения мотора.
Ошибки Р1401, Р1402 -это уже клапан ЕГР. Там возможны как механические неисправности, так и электрические.
Если же Вы подключаете не фирменный дилерский, а  мультисканер (для многих типов машин), то гарантии того. что он сотрёт ошибки нет. Так что надо или смириться с тем, что ошибки остались в памяти (если "Чек" не высвечивает вновь) Или искать СТО в других городах, где может быть дилерский сканер или программа, написанная Денисом (о ней много писалось на форуме, но учитывая её первоначальную высокую стоимость, как интеллектуального продукта, она встречается наверно ещё реже, чем дилерская).
Добавлено (16.08.2016, 10:59)
Да, забыл сказать - ошибки с буквой С - это связано с АБС. С1300 - это неисправность цепи гидронасоса. С1311 - искажённый сигнал с левого переднего колеса. С 1301 - перерыв в работе АБС
nik-f Меня здесь нет
234 поста
Дата: Суббота, 20.08.2016, 09:05 | Сообщение # 47
Trans025, Правда ли если нажать педали газ+тормоз, потом включить зажигание, через 1 мин чек поморгает и после запуска двигателя не загорается. Это касается только форд или в других авто тоже актуально.
F T 1998г.легковой-пасс9,"парус", дизель"краб"
1771 пост
Дата: Воскресенье, 21.08.2016, 11:59 | Сообщение # 48
nik-f, да, такое есть на Транзитах. Помогает, когда из-за неисправности клапана глушения двигателя загорелся Чек, и машина перешла в аварийный режим пониженной мощности. Правда. никакого моргания Чека нет. (Сброс клеммы аккумулятора не помогает).
Но замечу, что это разовое действие. То есть, пока не будет заменён или отремонтирован клапан, надо глушить машину двойным поворотом ключа зажигания. Стоит хоть раз это не сделать - высветится Чек и двигатель потеряет мощность.
Как на других машинах- не знаю.
234 поста
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 05:02 | Сообщение # 49
Trans025, Большое спасибо за ответ
Если не тяжко объясни мне ( но можно не отвечать) шо это значит
Добавлено (22.08.2016, 05:02)
Впервые получилось вставить цитату туда куда хотел. Извини за такие подробности, но у меня маленькая радость.(цитата)
1771 пост
Дата: Понедельник, 22.08.2016, 09:21 | Сообщение # 50
nik-f, при неисправности клапана глушения (обычно это когда резинка на его торце или бесследно растворятся или разрушается), в момент выключения двигателя ключом замка зажигания  он продолжает работать.
Те владельцы Транзитов, кто впервые с этим сталкиваются, пребывают в лёгком недоумении. А некоторые даже думают, что это включился непонятно откуда взявшийся турботаймер. Через 15-20 секунд двигатель замолкает. Владелец доволен такой появившейся на халяву опции. Но его радость быстро проходит в тот момент, когда ему надо снова запустить мотор. Загорается "ЧЕК". Но это ещё пол беды. При трогании он замечает, что машина стала "вялой", как будто двигатель потерял сил 30-40. И начинается паника и непонимание процесса. А дело всё в клапане.
Для того, что бы  "ЧЕК" не зажигался при остановке мотора, его можно глушить двумя способами.
!. Это насильственное включение передачи (желательно 5-й) сразу после выключения замка зажигания. Недостаток - насилие над трансмиссией.
2. После поворота ключа в положение "Выключено" сразу же снова включить зажигание, и тут же опять выключить его.  Мотор тут же заглохнет, и при последующем запуске "ЧЕК" не высветится, и мощность падать не будет.
Несколько непривычно поначалу, но так можно ездить достаточное время. пока не достанешь клапан и не решишься его заменить (можно не снимая ТНВД).
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: MGV, Shrek, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Красная34, Edic404
