Форум Форд Транзит » Мой Форд Транзит » Все о Форд Транзит » Скоросной режим и пятая скорость (скоросной режим)
5083 поста
Дата: Среда, 20.11.2013, 21:55 | Сообщение # 231
Цитата Шатун ()
а может быть что тахометр врет? к примеру он меняный, и шкив не того диаметра, вот он и показывает заниженые обороты движка?
Фото щитка приборов и генератора на 99% прояснит ситуацию!
BoozyteuR Меня здесь нет
1048 постов
Дата: Пятница, 22.11.2013, 00:01 | Сообщение # 232
Цитата denisej ()
подскажите, а как узнать "передаточное число" редуктора? где он находится?
Смотри код на шильде под пассажирской ступенькой. Впрочем, передаточное число (далее - ПЧ) редуктора по коду может не всегда совпадать с фактическим ПЧ установленного редуктора. Например, у меня по шильде с завода должна была идти пара 5.12, а оказалась... 5.85 (которую позже заменил на скоростную) !!! И это - на ОДНОскате !!! Следовательно, или пара, или мост - были меняны.
В твоем случае, на картере моста должна иметься бирка с указанием ПЧ.
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Среда, 18.12.2013, 21:43 | Сообщение # 233
Привет всем! какой можно поставить редуктор на
  21.09.1994Модельный ряд:  Transit 1995-2000Тип кабины:  Комби (М1)Серия:  100SДвигатель:  2.5L Diesel (76PS)Коробка передач:  5-ступенч. механич.- MT75Привод:  LHD RWDПередаточное число моста:  4.56 Токсичность выхлопа:  Грузов.автом. малой грузоп. 95 EECC
Более скоростной,а то еду 85 км\ч мотор ревет громко и почему-то он у меня пасажирский подвышенный.
Добавлено (18.12.2013, 21:43)
с какого и по какой  год подходит, СПАСИБО!
FT 11.1994 2.5d краб
5083 поста
Дата: Среда, 18.12.2013, 22:26 | Сообщение # 234
С 92 по 2000г с передаточным 4,11. Вместо 85км/ч будет где-то 100, при тех же оборотах.
zkv2 Меня здесь нет
36 постов
Дата: Четверг, 19.12.2013, 19:46 | Сообщение # 235
Спасибо!
Добавлено (19.12.2013, 19:46)
у  меря  есть редуктор на 41 зуб главной передачи, машина 1989г. - такой мне станет? это скоростной?
5083 поста
Дата: Четверг, 19.12.2013, 21:14 | Сообщение # 236
Нужно перетряхивать дифференциал, полуоси разного диаметра и это не скоростной, средне-тяговый 4,56. Скоростной 37 зубов.
noVIIPov Меня здесь нет
36 постов
Дата: Вторник, 03.06.2014, 22:24 | Сообщение # 237
У кого есть данные разгона и максималки на короткие Транзиты 110 сил и 140 сил?Хочется глянуть)
1048 постов
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 21:15 | Сообщение # 238
Если это длинная база, то тяговый (соотношение 41/8). А пара 41/9 (4.56) ставилась на мосты типа H.
До 2000 годов выпускали пары следующих соотношений: 46/11 (? - данные из тех.раздела), 37/8, 41/8, 36/7 и 36/5 - на мосты типа G(51,53).
Что касается мостов типа Н34, то соотношения были следующие: 37/9, 41/9 и 36/7.
Данные с Exist.ru на Транзиты после 2000 года:
3.31, 3.58, 3.73, 3.91, 4.1, 4,27, 4.56, 4.62, 4.78, 5.11, 5.13, 5.14, 5.44, 5.88.
Вот уж их дохренища, правда? shok
А вот насчет передаточных чисел в КПП данными не располагаю . Смотрите в букварях. Для расчета динамики разгона спецкалькулятор в помощь
Добавлено (08.01.2017, 21:02)
Цитата
4,11-скоростной редуктор,самый скоростной для 53 моста-3,9
Стопудово, Черный Чак имел ввиду 34й мост.
С роду не было 3.9 для 53х мостов. Впрочем... Если надо будет - замутим
Добавлено (08.01.2017, 21:15)
Во я загнул тогда насчет этих пар. Не стояло там с завода никакого 5.85, зуб
ья на венце просто неправильно сосчитал. Посчитал почему-то 41/7. А стояла-то З6/7, то бишь 5.14, от которой, разумеется, потом и избавился.
Сообщение отредактировал BoozyteuR - Воскресенье, 08.01.2017, 21:19
Дата: Воскресенье, 08.01.2017, 22:05 | Сообщение # 239
146 %!
Дата: Четверг, 14.09.2017, 21:58 | Сообщение # 240
Что-то в последнее время меня стал радовать пробег на 10 литрах солярки!
Меньше 7 л на сотню!
А потом вспомнил,что поменял редуктор 4,11 на 4,56 и всё стало на свои места... sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: v_a, петрен, Tema0900, эйван, Alex_V, Musha, Dimarik50рус
