Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
yaroma Меня здесь нет
8 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 15:09 | Сообщение # 261
Доброго времени суток! Помогите пожалуйста новичку разобраться.  Транзит 1991 год мотор 2,0 онс моновпыск.
1. Где стоит резистор печки?
2. Как снять моторчик печки?
FORD TRANSIT EUROLINE КОРОТКИЙ СРЕДНЕВЫСОКИЙ 2.0 CFI(МОНОВПРЫСК) 1991 ГОД.
8 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:00 | Сообщение # 262
пункт 2... не хочется верить cry
Дата: Суббота, 17.10.2015, 16:06 | Сообщение # 263
yaroma, не знаю, как на 91-м годзе, а я снял корыто на торпеде справа и через него спокойненько снимал движок.
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Суббота, 17.10.2015, 19:34 | Сообщение # 264
и правильно делаешь. тебе нужно с водительской стороны снять патрубок воздуховода, отрутить 3-и шурупа и вытянуть мотор печки
FT 1990 2.5D
8 постов
Дата: Понедельник, 19.10.2015, 23:58 | Сообщение # 265
только что убедился в Вашей правоте!!!! спс!!!
Добавлено (19.10.2015, 23:58)
Патрубок воздуховода снять не сложно...внедрить на место не снимая панели приборов просто трындец. Пришлось снимать панель приборов. mad
ovbikova Меня здесь нет
827 постов
Награды: 8
Дата: Вторник, 27.10.2015, 09:55 | Сообщение # 266
semm100, Привет! Ты хочешь сказать что резистор от 08 подойдет и печка будет работать как надо?? Странно что слесаря по фордам ( мои знакомые) этого не знают, ведь все так просто.... Всю дорогу перепаивали старые пока электрик на пенсию не ушел...
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Вторник, 27.10.2015, 12:57 | Сообщение # 267
Цитата
ovbikova, читайте внимательно пост - резистора не было вообще
Сообщение отредактировал iskander - Вторник, 27.10.2015, 13:01
Дата: Вторник, 27.10.2015, 15:02 | Сообщение # 268
Я на Ниссан ставил два от "копейки" - жаба душила 50 баксов отдать biggrin . Из двух штук как раз 4 скорости получилось. Работы там на 15-20 минут.
419 постов
Дата: Среда, 28.10.2015, 20:54 | Сообщение # 269
На моем ФТ при покупке стоял резистор от "зубила", штатный был сгнивший, но советы форума, кислота, паяльник, кусок медного провода и собственные руки "вернули все в зад" smile , т.е. в рабочее состояние. За пять лет экплуатации еще раз брался за паяльник и резистор, тоже с хорошим результатом.
MOPO3OB Меня здесь нет
16 постов
Дата: Суббота, 28.11.2015, 23:13 | Сообщение # 270
Цитата semm100 ()
Та же проблема была и у меня с 1 и 2 скоростями вентилятора(точнее отсутствие скоростей)...)))))...на днях полез смотреть и обнаружил вообще отсутсвие резистора на авто, купил от ваз 2108 закрепил, сделал крышечку из жести и подключил. Теперь всё работает как надо...спасибо форуму за советы.
semm100 просвети пожалуйста какие провода куда подключал
Форд Транзит 1998г. 2.5D Краб, бош. Форд Транзит 98г. 2,5 TDI 101л.с. Lucas Epic.
