Модератор форума: Фелuкс
Резистор печки
Владимир178 Меня здесь нет
37 постов
Дата: Суббота, 05.12.2015, 12:44 | Сообщение # 271
тоже не раб. первые две скорости.первая как то заработала и померла теперь тока 3 работает.резистора под фарой нет только отверстия от него остались. где он может еще стоять или как его найти то вообще?
форд транзит.длинный высокий 1999г.85л.с.TD
Дата: Суббота, 05.12.2015, 13:19 | Сообщение # 272
По твоему году резистор стоит в салоне (в воздуховоде или корпусе печки)
37 постов
Дата: Суббота, 05.12.2015, 13:24 | Сообщение # 273
ft-master, спс.
Vodila86 Меня здесь нет
3 поста
Дата: Среда, 10.02.2016, 18:21 | Сообщение # 274
Ребята помогите!!! Та же проблема с печкой,1-2 положение не работает,но....... Не могу найти резистор,под фарой нет,под панелью тоже,может я тупой,но реально не могу найти его. У меня Форд Транзит 2001 год выпуска
vitold520 Меня здесь нет
169 постов
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:34 | Сообщение # 275
Vodila86, на самой печке глянь год выпуска то 2001
FT 1990 2.5D
3 поста
Дата: Среда, 10.02.2016, 20:40 | Сообщение # 276
Все ребят нашел,я не заметил его сразу,он в печке,завтра буду пробовать доставать. Там конечно неудобно пипец!!!!!
creaker Меня здесь нет
3 поста
Дата: Понедельник, 26.09.2016, 13:47 | Сообщение # 277
Парни, ХЕЛП! Третий день бьюсь с печкой. Транзит 2009г. Сначала приклинивал моторчик заслонки регулировки температуры. Разобрал, подшаманил щётки моторчика, заработал! Но когда собрал весь блок и подсоединил, всё не дышит! Отдельно моторчик работает. Вроде все связи прозвонил. Может кто подскажет куда дальше лезть?
Добавлено (26.09.2016, 13:47)
Форд Транзит, 2009г., 2,4л., 140л.с.
yaroslaff-ua Меня здесь нет
196 постов
Дата: Пятница, 30.09.2016, 08:49 | Сообщение # 278
Привод с которым моторчик работает , в каком состоянии рукой движется или нет?
mikholapml Меня здесь нет
11 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 20:41 | Сообщение # 279
Не работает первые две скорости, тока 3 работает. Резистора под фарой нет только отверстия от него остались и фишка на три контакта))
Что делать искать б\у или с жигулей - волги ставить? (Транзит 2,5д 92г)
Транзит 2,5 1992г грузовой высокий
196 постов
Дата: Среда, 05.10.2016, 20:51 | Сообщение # 280
подбирать нужно с проверкой , мне подвернулась халява кажись газель, подключил и первая скорость похожая на вторую , третья ведь полный ход
Сообщение отредактировал yaroslaff-ua - Среда, 05.10.2016, 20:52
