электрический подогреватель
besnikiy
19 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 00:54 | Сообщение # 151
Это родные патрубки.Просто вырезается кусок родного патрубка идущего на печку (верхнего ) до прямых краев то есть надо вырезать часть гнутого патрубка
Т260 85 кобыл 2004
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 01:41 | Сообщение # 152
besnikiy, у тебя два варианта , ил врезать как изготовитель требует или как я это сделал. Моя логика проста : взял с нижнего патрубка радиатора и врезал разогретую жидкость перед помпой. Прогреется всё!
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:31 | Сообщение # 153
Пожалуста вам еще один из вариантов подключения. ( Самодельный котел тэн 1,5 квт)Добавлено (29.01.2014, 09:31) --------------------------------------------- Вариант установки
Форд транзит 1999 г. Высокий длинный.ТНВД Bosch VE
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:32 | Сообщение # 154
Вариант установки
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:33 | Сообщение # 155
И продолжение
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 09:35 | Сообщение # 156
Если есть у кого то вопросы отвечу подробнее
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 10:59 | Сообщение # 157
Петруха, классная работа! На нижнем патрубке тройник сварной?
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:27 | Сообщение # 158
Да Андрей нижний и верхний сварные. Работает без насоса без проблем.
Andrey_FT98
898 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:34 | Сообщение # 159
Цитата Петруха (  ) Работает без насоса без проблем. я в курсе , давно уже пользую . http://www.drive2.ru/cars....2754226 И не только я. Врезал правда иначе.
Петруха
25 постов
Дата: Среда, 29.01.2014, 12:50 | Сообщение # 160
Смотрел когдато твое сообщение на drive2.ru. А при твоем варианте врезки печка тоже прогревается или только блок
