Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
4589 постов
Дата: Среда, 05.02.2014, 22:03 | Сообщение # 171
На Рено Кенгу такое с завода стоит, на разборках их валом wink .
Только как по мне, то проще 12-тивольтовый тепловентилятор поставить, цена ему от силы 15 баксов, а есть и по 10...
Elezer Меня здесь нет
41 пост
Дата: Пятница, 02.05.2014, 21:32 | Сообщение # 172
Цитата Andrey_FT98 ()
Цитата Elezer ()Вопрос: какой вариант лучше и эффективнее или они оба не подойдут?
вот самый простой и эффективный вариант. Одно условие - подогреватель должен быть установлен выходом подогретой жидкости ВЫШЕ  чем вход в него. Тогда и помпа не потребуется. Схема проверена на себе и одноклубниках.
Прикрепления: 1260709.jpg(186Kb)
так и сделал.
Ford Transit 1992 г.в. OHC 2.0 EFI Kombi коротыш
Ford Transit 1998 2.5 TD Lucas EPIC коротыш
morfeus77 Меня здесь нет
70 постов
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 15:16 | Сообщение # 173
В общем получил вчера свои атлант на 1.5кВт. Цена вопроса 1000грн + пересылка.
Вчера же вечером я его и установил. Все просто, делов минут на 40. Дольше думал как и куда его закрепить в моторном отсеке.
В итоге закрепил к корпусу воздушного фильтра прям возле шлангов печки. Подключил в разрыв шланга обратки печки.
Вчера включать не стал ибо двиг был тепленький и эксперимент был бы не корректный.
Включил сегодня утром. Машина ночует на улице, сегодня у нас морозец, вода в ведре замерзла.
В общем за час двиг прогрелся почти до рабочей температуры. Субьективно по температуре шлангов градусов 70. Грел при открытом капоте... очковал малеха просто... ходил заглядывал, щупал все время
Ветер очень сильный холодный. Думаю при закрытом капоте результат будет лучше.
Я доволен.
з.ы. кстати на форд транзит 2000-2006 все четенько по диаметрам подошло, никаких переходников не понадобилось.
2003, 2.0, 125л/с, низкий, короткий, груз
2000, 2.0, 85л/с, низкий, короткий, грузпас
Сообщение отредактировал morfeus77 - Воскресенье, 26.10.2014, 15:20
pire111 Меня здесь нет
1503 поста
Награды: 19
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 16:14 | Сообщение # 174
а фото где?
Skype-pire111
Дата: Воскресенье, 26.10.2014, 19:54 | Сообщение # 175
у меня подключен один конец так же через тройник, возле входа в голову, а второй от нижнего патрубка радиатора , так же через тройник, и закреплен на лонжероне под воздушным фильтром
Добавлено (26.10.2014, 19:54)
стоит северс 1.5
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 19:13 | Сообщение # 176
Вчера сваял и установил электрический подогреватель нашему новичку Жене Prykhodko.
ТЭН 1.5 кВт с автоматикой от бойлера,стальная муфта 1 1/4",около 30 см трубы 50 мм,штуцера,тройник,шаровый кран- всё на 1/2 " и около метра шланга Двн 20 мм.
Отрезок трубы Днар 38 мм и штуцер 1/2 ".Это тройник в нижний шланг радиатора.
Семь хомутов 25-40 мм и два хомута 40-60 мм.
Сетевой шнур 3х1 кв мм с вилкой.
Сам подогреватель стал вертикально на правом лонжероне,но пришлось подвинуть назад бачок омывателя на пару сантиметров.
На мою машину и на машину сына подогреватель становился без проблем-другой конструкции бачки омывателя.
Залили систему ОЖ,включил ТЭН,а жидкость не циркулирует.ОЖ нагревается до температуры срабатывания автоматики и ТЭН отключается.
Чуть по другому закрепили верхний шланг на торце двигателя и циркуляция пошла.
За час обратка нагрелась примерно до 35...40 гр С,это при температуре воздуха +10 гр С.
Чтобы так нагреть мотор при -20 гр С,греть нужно не менее 3-х часов.
bumer750 Меня здесь нет
91 пост
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:06 | Сообщение # 177
Поставил тоже себе АТЛАНТ 2кВт на обратке с печки.все работает класс!
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 21:40 | Сообщение # 178
Поздравляю!
4589 постов
Дата: Воскресенье, 09.11.2014, 23:16 | Сообщение # 179
Помнишь мой нагреватель? Всего-то 0.5кВт. Весь мотор не греет - только ГБЦ. И этого достаточно. И из печки сразу тепленьким дует  yahoo .
Дата: Понедельник, 10.11.2014, 20:29 | Сообщение # 180
А где я его мог видеть? surprised
Prykhodko сделал несколько фото,выкладываю их.
Видны корпус подогревателя,ТЭН,шаровый кран и часть шланга.
Тройник,врезанный в разрыв шланга,идущего в печку.
Вид на подогреватель сверху. Корпус занулен.
Прикрепления: 9403727.jpg (160.0 Kb) · 1271853.jpg (173.6 Kb) · 9965333.jpg (159.4 Kb)
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Shrek
