Модератор форума: Фелuкс
электрический подогреватель
Дата: Четверг, 03.11.2016, 19:31 | Сообщение # 221
pavluw, вот у меня практически также, чуть по другому но это не существенно
http://transit-club.com/forum/24-1265-155465-16-1320599834
Добавлено (03.11.2016, 19:31)
http://transit-club.com/forum/24-1265-37819-16-1262730103
mikholapml Меня здесь нет
11 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 10:59 | Сообщение # 222
silco, Уже купил Северс+ жду когда приедет!
Транзит 2,5 1992г грузовой высокий
astatls Меня здесь нет
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:44 | Сообщение # 223
Здравствуйте! Пока немного не разобрался с форумом, поэтому извиняйте если не по теме (новую создать не могу).
Бус 1996 года пассажир (8+1), один аккум, ВРОДЕ бы ДВА генератора (второй снизу под насосом ГУР, там плохо видно - стоит защита, но шкив маленький да и по форме как гена).
Суть вопроса: могли ли штатно устанавливать автономный ДОгреватель на данный авто?
Предыдущий хозяин уверял, что стоит, но найти нигде не могу!!! В салоне штатная лампа на отопитель зеленого цвета с тремя извилистыми стрелками направленными вверх (справа от выкл печки). Лампа подключена к штатной проводке (никакого колхоза). Под капотом все патрубки целые, родные. Пустых фишек не нашел. Смотрел снизу - ничего нет. По ВИНу тоже пусто.
Где искать или меня надули??? И зачем тогда лампа?
2.5 TD 85 л.с. 1996
silco Меня здесь нет
547 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 18:47 | Сообщение # 224
две гены - это вряд ли! а вот подогревать в комплектации может быть. возможно прямо в блоке.
BY
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 20:15 | Сообщение # 225
это может быть компрессор кондиционера
14 постов
Дата: Воскресенье, 06.11.2016, 20:48 | Сообщение # 226
Цитата san_san ()
Нее, кондея не было. Да и шкив у кондея намного больше.
А поподробнее можно??? Как выглядит, где может стоять???
Кстати, сегодня разобрал генератор (замена сальника и колечка), так вот, токоснимающие кольца в хлам, причем полностью (они явно не рабочие...), а зарядка на хх 14,2
2.5 TD 85 л.с. 1996
Trans025 Меня здесь нет
1771 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 08:44 | Сообщение # 227
astatls, подогреватель в блок ставится с питанием от внешнего источника - 220В. Внешне сам нагревающий элемент выглядит как маленький кипятильник, и ставится вместо заглушки на блоке цилиндров. В конкретном случае - вместо той заглушки, которая расположена около топливного фильтра. Даже внимательно не рассматривая двигатель, можно определить - есть подогреватель или нет по наличию на машине электрического разъёма (на 220В),который обычно ставится на переднем бампере.
14 постов
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:04 | Сообщение # 228
Про кипятильник на 220 понятно. Его нет.
Зачем лампа на панели? В каком случае она устанавливается? Может ли быть установлен заводской ДОгреватель на 12V и доп генератор? На гольфах 4-ых видел заводскую приблуду в системе охлаждения: куча каких-то свечей накала (или типа того) и они догревали электричеством после заводки (из печки практически сразу дул теплый воздух).
2.5 TD 85 л.с. 1996
1771 пост
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 09:49 | Сообщение # 229
astatls, ребята правильно тебе отвечали-рядом с насосом гидроусилителя может стоять только компрессор кондиционера. Ставить второй генератор нет смысла - если так уж хочется получить избыток электроэнергии, то можно заменить штатный генератор на более мощный.
Если у тебя сомнения на счёт различных видов подогревателей, то рассмотри внимательно все толстые патрубки системы охлаждения.
И догреватели, и жидкостные предпусковые подогреватели, и даже нагреватели от внешнего источника питания (типа Северс) ставятся в разрез этих патрубков охлаждения, и подогревают антифриз.
Если патрубки охлаждения штатные, без встроенных в них "приблуд" - о системе догрева или подогрева забудь. Её у тебя нет.
Добавлено (07.11.2016, 09:49)
Кстати, а от от этого второго, "подозрительного" генератора хоть какие то провода идут? И если идут, то куда?
Дата: Понедельник, 07.11.2016, 10:10 | Сообщение # 230
Цитата astatls ()
Здравствуйте! Пока немного не разобрался с форумом, поэтому извиняйте если не по теме (новую создать не могу).Бус 1996 года пассажир (8+1), один аккум, ВРОДЕ бы ДВА генератора (второй снизу под насосом ГУР, там плохо видно - стоит защита, но шкив маленький да и по форме как гена).
Штатно догреватели не встречал. Но установить вполне реально.Сделай фото подкапотного пространства и постарайся сфотографировать этот агрегат,который под насосом гур стоит.Разберёмся.
