Что-то у меня тоже начало кипеть- немного проедешь и кипит Вытащил реостат Печку включишь-тоже не помогает Заказал помпу Научился ездить чтобы не кипеть - разгоняешься метров 300 до 100 -затем выключаешь движок- и накатиком с километр а под горку и больше Так до своей колонки и доезжаю- км 20 транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Термостат конечно Если не открывается-то понятное дело- кипит А если вообще его нет- то почему кипит?- не хватает давления помпы ? Радиатр чуть теплый Обратка тоже Все остальное- горяченное транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
По всей видимости собака зарылась в радиаторе - чуть теплый и обратка, значит через него плохо идет тосол-антифриз 1990,мааленький,коротенький,2,5D,ТНВДBosh,пассКатВ блог
shamilageev, тосол идет туда, где меньшее сопротивление(как и любая жидкость), т.е. по "малому" кругу, через двигатель. Термостат, открывая "большой" круг, блокирует "малый". Если термостата нет, то смотри в начало поста. транзит L100 высокий длинный,1998,2.5TD, тнвд: был эпик лукас, сейчас БОШ
Будем последовательно двигаться 1 проблемы с термостатом (если термостат вытащен- вода может идти по малому кругу и резко закипать) 2 поменять крышку бачка (неплотно сидит) 3 забит радиатр 4 поменять прокладку блока (следы масла в антифризе)
shamilageev, нужно ставить термостат "Малый" круг - это двигатель, шланг на бачок - для компенсации расширения жидкости при нагреве транзит L100 высокий длинный,1998,2.5TD, тнвд: был эпик лукас, сейчас БОШ
То есть -говоря простым языком- чтобы пошло в радиатр -должно что-то открыться а если не откроется, а открыто с самого начала -то так и будет кипеть внутри движка -но ведь радиатр же и обратка немного теплые- да я еще и "улыбку" снял- теперь весь радиатр свободен ветру- и в движок тоже ветерок хорошо дует транзит 96 бош атмосф Транзит 92 средний - 20 лет- только Транзит
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.08.2015, 22:54
