Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Система охлаждения двигателя (Перегрев дизеля)
shamilageev Меня здесь нет
1767 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 18:47 | Сообщение # 61
Что-то  у  меня  тоже  начало  кипеть- немного  проедешь и  кипит Вытащил  реостат  Печку  включишь-тоже  не  помогает Заказал  помпу Научился  ездить чтобы  не  кипеть -  разгоняешься метров  300 до  100 -затем  выключаешь  движок- и  накатиком  с  километр  а  под  горку  и  больше Так  до  своей  колонки  и  доезжаю- км  20
Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:00 | Сообщение # 62
Цитата shamilageev ()
Вытащил  реостат
Термостат, наверное? Будет кипеть.
1767 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:36 | Сообщение # 63
Термостат конечно Если  не открывается-то  понятное дело-  кипит  А если вообще его  нет-  то  почему кипит?- не хватает давления  помпы ? Радиатр  чуть  теплый Обратка  тоже  Все  остальное- горяченное
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:26 | Сообщение # 64
По всей видимости собака зарылась в радиаторе - чуть теплый и обратка, значит через него плохо идет тосол-антифриз sad
блог
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:32 | Сообщение # 65
shamilageev, тосол идет туда, где меньшее сопротивление(как и любая жидкость), т.е. по "малому" кругу, через двигатель. Термостат, открывая "большой" круг, блокирует "малый". Если термостата нет, то смотри в начало поста.
1767 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:41 | Сообщение # 66
 Будем последовательно двигаться 1 проблемы  с  термостатом (если  термостат  вытащен- вода  может  идти  по  малому  кругу  и  резко  закипать) 2 поменять  крышку бачка (неплотно сидит)
3 забит  радиатр  4 поменять прокладку  блока (следы масла  в  антифризе)
Добавлено (08.08.2015, 21:41)
Цитата iskander ()
блокирует "малый"
 Нужно  заглушить  этот маленький  шланг на бачок  -  так  понимаю
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.08.2015, 22:00
419 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:20 | Сообщение # 67
shamilageev, нужно ставить термостат smile "Малый" круг - это двигатель, шланг на бачок - для компенсации расширения жидкости при нагреве
1767 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:35 | Сообщение # 68
 Так  его  надо  сначало  сварить  в  кастрюльке-проверить-  а  так он  один фиг  в  закрытом  положении
Добавлено (08.08.2015, 22:35)
 Вот  это  как это  он  блокирует?-если все  внутри  движка  циркулирует
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:44 | Сообщение # 69
Не надо.
Не блокирует, конечно, но принудительно его "удлинняет", обязательно добавляя в этот круг радиатор.
1767 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:51 | Сообщение # 70
  То  есть -говоря  простым  языком- чтобы  пошло  в  радиатр -должно  что-то  открыться  а  если  не  откроется, а  открыто  с  самого начала -то так  и  будет кипеть  внутри  движка -но  ведь радиатр  же и  обратка  немного  теплые- да  я  еще  и "улыбку" снял-  теперь  весь  радиатр свободен  ветру- и  в  движок  тоже  ветерок   хорошо  дует
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.08.2015, 22:54
