Система охлаждения двигателя
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 18:47 | Сообщение # 61
Что-то у меня тоже начало кипеть- немного проедешь и кипит Вытащил реостат Печку включишь-тоже не помогает Заказал помпу Научился ездить чтобы не кипеть - разгоняешься метров 300 до 100 -затем выключаешь движок- и накатиком с километр а под горку и больше Так до своей колонки и доезжаю- км 20
Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:00 | Сообщение # 62
Цитата shamilageev (  ) Вытащил реостат Термостат, наверное? Будет кипеть.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 19:36 | Сообщение # 63
Цитата lalo16061966 (  ) Термостат, наверное? Будет кипеть Термостат конечно Если не открывается-то понятное дело- кипит А если вообще его нет- то почему кипит?- не хватает давления помпы ? Радиатр чуть теплый Обратка тоже Все остальное- горяченное
Yavpator
2050 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:26 | Сообщение # 64
Цитата shamilageev (  ) Радиатр чуть теплый Обратка тоже По всей видимости собака зарылась в радиаторе - чуть теплый и обратка, значит через него плохо идет тосол-антифриз
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:32 | Сообщение # 65
shamilageev, тосол идет туда, где меньшее сопротивление(как и любая жидкость), т.е. по "малому" кругу, через двигатель. Термостат, открывая "большой" круг, блокирует "малый". Если термостата нет, то смотри в начало поста.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 21:41 | Сообщение # 66
Цитата Yavpator (  ) собака зарылась в радиаторе Будем последовательно двигаться 1 проблемы с термостатом (если термостат вытащен- вода может идти по малому кругу и резко закипать) 2 поменять крышку бачка (неплотно сидит) 3 забит радиатр 4 поменять прокладку блока (следы масла в антифризе)
Добавлено (08.08.2015, 21:41) --------------------------------------------- Цитата iskander (  ) блокирует "малый" Нужно заглушить этот маленький шланг на бачок - так понимаю
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.08.2015, 22:00
iskander
419 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:20 | Сообщение # 67
shamilageev, нужно ставить термостат "Малый" круг - это двигатель, шланг на бачок - для компенсации расширения жидкости при нагреве
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:35 | Сообщение # 68
Цитата iskander (  ) "Малый" круг - это двигатель Цитата iskander (  ) нужно ставить термостат Так его надо сначало сварить в кастрюльке-проверить- а так он один фиг в закрытом положенииДобавлено (08.08.2015, 22:35) ---------------------------------------------
Цитата iskander (  ) открывая "большой" круг, блокирует "малый" Вот это как это он блокирует?-если все внутри движка циркулирует
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:44 | Сообщение # 69
Цитата shamilageev (  ) Так его надо сначало сварить в кастрюльке-проверить- Не надо.
Цитата shamilageev (  ) Вот это как это он блокирует?-если все внутри движка циркулирует Не блокирует, конечно, но принудительно его "удлинняет", обязательно добавляя в этот круг радиатор.
shamilageev
1769 постов
Дата: Суббота, 08.08.2015, 22:51 | Сообщение # 70
Цитата lalo16061966 (  ) но принудительно его "удлинняет" То есть -говоря простым языком- чтобы пошло в радиатр -должно что-то открыться а если не откроется, а открыто с самого начала -то так и будет кипеть внутри движка -но ведь радиатр же и обратка немного теплые- да я еще и "улыбку" снял- теперь весь радиатр свободен ветру- и в движок тоже ветерок хорошо дует
Сообщение отредактировал shamilageev - Суббота, 08.08.2015, 22:54
