Система охлаждения двигателя
shamilageev
1769 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:58 | Сообщение # 81
А помпа наврядли барахлит-вроде не течет
lexa
495 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 00:14 | Сообщение # 82
А как она может барахлить? Крыльцатка на валу сидит мертво. Если только ремень проскальзывает, но тогда стоял бы свист и недозяд аккумулятора...... Я бы промыл блок и поствил термостат. Когда то свой поменял пришёл на рынок подобрал подходящий от ауди, температура открытия 88С°. Зимой уже третий год даже картонку перед радиатором не ставлю.....
shamilageev
1769 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 07:55 | Сообщение # 83
Все-таки хочу прокладку блока поменять- вода как-будто маслянная
Faceman
320 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:14 | Сообщение # 84
Полуоффтопик: я недавно охренел от цен на патрубки системы охлаждения. Прохудился патрубок, что выходит из низа расширительного бачка, потекло ответвление к печке. На Фучика сабжа вообще не нашёл, в магазе 3000 под заказ или 1300 что-то внешне похожее, тоже под заказ. Наудачу замотал изолентой, сперва всё равно текло, потом вроде как приварилась изолента от высокой температуры и течь перестало. Кстати, этот патрубок уже от francusа-предхоза достался перемотанным в двух-местах.
Лёгкий крейсер "Голиаф": FT, 1998, 8+1, 76hp - продан Торпедный катер "Мыш": Hyundai Solaris, 2012, 123hp Канонерка "Кузя": ВАЗ-21093, 2001, 72hp, разъездная
MadMaks
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:37 | Сообщение # 85
Цитата lexa (  ) как она может барахлить? Крыльцатка на валу сидит мертво. Работа помпы проверяется просто - патрубок который от термостата на расширительный бачек (на бачке вход сверху вправа), внутри бачка при рабочей помпе видна струйка тосола.
Цитата lexa (  ) Зимой уже третий год даже картонку перед радиатором не ставлю..... Я тоже не ставлю, радиатор кондиционера закрывает основной радиатор Цитата Faceman (  ) Наудачу замотал изолентой, сперва всё равно текло, потом вроде как приварилась изолента от высокой температуры и течь перестало У нас спец. лента какая-то продается у друга патрубок интеркуллера клеили на Бэхе (стоял после турбины), вроде изоленты только термоусаживающейся держит намертво.
СергейГомель
109 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:06 | Сообщение # 86
Поделюсь и здесь.
https://www.drive2.ru/l/7304496/
Вот так я печку мыл.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:08 | Сообщение # 87
СергейГомель, интересно. Я правильно понял, что для промывки должна получиться цепь "расширительный бачок - печка - моторчик от Газели - радиатор от Жигуля - расш. бачок"? Уксус прямо в бачок наливал?
СергейГомель
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:08 | Сообщение # 88
Faceman, Все верно. Только жидкость циркулирует в обратном направлении. "расширительный бачок - радиатор от Жигуля - моторчик от Газели - печка - расш. бачок"
радиатор от Жигуля я грел горелкой до 70 град. Дальше - просто газ закончился. Пока не начал греть, уксус был прозрачным как слеза.
Цитата Faceman (  ) Уксус прямо в бачок наливал? Да.
Можно было сделать по другому: не затыкать нижний выход из расширителя, а поставить под него любую емкость, чтобы уксус туда собирался. А в емкость кинуть кипятильник. Тогда нет необходимости выдумывать радиатор от жигуля и газовую горелку.
Faceman
320 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:11 | Сообщение # 89
СергейГомель, спасибо, запомню способ, а то у меня печка греет очень скверно. Лови плюс.
Yavpator
2050 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:26 | Сообщение # 90
Цитата СергейГомель (  ) газовую горелку я понимаю, что каждый работает тем, что есть , но рекомендую все же пользоваться феном - его производительнсти вполне хватает, да и температура 600-650 градусов вполне достаточна для многих работ. О пожаробезопасности вобще промолчу.
