Модератор форума: tourneo
Система охлаждения двигателя
shamilageev Меня здесь нет
1769 постов
Дата: Воскресенье, 09.08.2015, 23:58 | Сообщение # 81
А помпа наврядли  барахлит-вроде не течет
lexa Меня здесь нет
495 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 00:14 | Сообщение # 82
А как она может барахлить? Крыльцатка на валу сидит мертво. Если только ремень проскальзывает, но тогда стоял бы свист и недозяд аккумулятора......
Я бы промыл блок и поствил термостат. Когда то свой поменял пришёл на рынок подобрал подходящий от ауди, температура открытия 88С°.
Зимой уже третий год даже картонку перед радиатором не ставлю.....
1769 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 07:55 | Сообщение # 83
Все-таки  хочу  прокладку  блока поменять- вода  как-будто  маслянная
Faceman Меня здесь нет
320 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:14 | Сообщение # 84
Полуоффтопик: я недавно охренел от цен на патрубки системы охлаждения. Прохудился патрубок, что выходит из низа расширительного бачка, потекло ответвление к печке. На Фучика сабжа вообще не нашёл, в магазе 3000 под заказ или 1300 что-то внешне похожее, тоже под заказ. Наудачу замотал изолентой, сперва всё равно текло, потом вроде как приварилась изолента от высокой температуры и течь перестало. smile Кстати, этот патрубок уже от francusа-предхоза достался перемотанным в двух-местах. smile
MadMaks Меня здесь нет
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 11:37 | Сообщение # 85
Работа помпы проверяется просто - патрубок который от термостата на расширительный бачек (на бачке вход сверху вправа), внутри бачка  при рабочей помпе видна струйка тосола.
Я тоже не ставлю, радиатор кондиционера закрывает основной радиатор
У нас спец. лента какая-то продается у друга патрубок интеркуллера клеили на Бэхе (стоял после турбины), вроде изоленты только
термоусаживающейся держит намертво.
СергейГомель Меня здесь нет
109 постов
Дата: Понедельник, 10.08.2015, 13:06 | Сообщение # 86
Поделюсь и здесь.
https://www.drive2.ru/l/7304496/
Вот так я печку мыл.
Транзит 1998 2,5D Bosch, 4DA, 51kW(69л.с.) короткий, низкий, пассажир. Синенький
320 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 14:08 | Сообщение # 87
СергейГомель, интересно. Я правильно понял, что для промывки должна получиться цепь "расширительный бачок - печка - моторчик от Газели - радиатор от Жигуля - расш. бачок"? Уксус прямо в бачок наливал?
109 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 15:08 | Сообщение # 88
Faceman, Все верно. Только жидкость циркулирует в обратном направлении. "расширительный бачок - радиатор от Жигуля - моторчик от Газели - печка - расш. бачок"
радиатор от Жигуля я грел горелкой до 70 град. Дальше - просто газ закончился. Пока не начал греть, уксус был прозрачным как слеза.
Да.
Можно было сделать по другому: не затыкать нижний выход из расширителя, а поставить под него любую емкость, чтобы уксус туда собирался. А в емкость кинуть кипятильник.
Тогда нет необходимости выдумывать радиатор от жигуля и газовую горелку.
320 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:11 | Сообщение # 89
СергейГомель, спасибо, запомню способ, а то у меня печка греет очень скверно. Лови плюс.
Yavpator Меня здесь нет
2050 постов
Дата: Вторник, 11.08.2015, 16:26 | Сообщение # 90
Цитата СергейГомель ()
газовую горелку
я понимаю, что каждый работает тем, что есть wink , но рекомендую все же пользоваться феном - его производительнсти вполне хватает, да и температура 600-650 градусов вполне достаточна для многих работ. О пожаробезопасности вобще промолчу.
блог
