  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
Модератор форума: tourneo
Прокладка или нет?
storik Меня здесь нет
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 14:55 | Сообщение # 1
Здравствуйте. Подобные темы есть на форуме, но достаточной информации я так и не нашел. Понемногу уходит антифриз. Исползал всё, нашел течь в одном из стыков, устранил, но жидкость все равно уходит. Сегодня отметил маркером уровень, завтра гляну что и как, но вероятность того что уходит на неработающем двигателе мала потому что все сомнительные шланги поменял и все стыки сухие(не могу только залезть за двигатель глянуть трубки, ведущие к печкам, думаю они цельные, может быть чтобы перетерлись?).
Полазил по форуму, многие пишут про прокладку головки, но пузырей на оборотах в расширительном не наблюдается, масло на уровне и пузырей вроде не видно. Хотелось бы убедиться она это или нет, подскажите(или ссылку киньте, слишком много на форуме информации, всю не перечесть) как можно четче выявить неисправность? Спасибо.
Транзит 2005г., 2.4 Турбодизель, 115 л. с.
bys-transit Меня здесь нет
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:33 | Сообщение # 2
storik, Сзади двигателя стоит охладитель ЕГР, к нему 2 шланги соедините их между собой, потом посмотрите будет ли уходить жидкость, он иногда проржавеет и через него жидкость уходит в выхлопную,  и посмотрите на коробке нет ли там потёков от жидкости, это когда печки патрубок протирается, капает на коробку по ней с тикает.
Форд Транзит 2000г.ТДИ 2л.
Сообщение отредактировал bys-transit - Суббота, 02.11.2013, 16:36
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 16:54 | Сообщение # 3
Можно поподробнее, я двигатель не снимал понятия не имею что за ним находится, и с какой стороны подходят шланги? У меня слева из-за двигателя выходят 2 трубки на салонную печку, там всё проверил, а насчет охладителя не в курсе...
малыш31 Меня здесь нет
1721 пост
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:31 | Сообщение # 4
в случае повреждения прокладки антифриз уходит ,либо в поддон(в масло,уровень поднимется,либо на щупе капельки будут),либо в расширительный бачок.пузырей может и не быть,но из расширителя будет пахнуть выхлопными газами.либо в цилиндр.тогда будет парить из выхлопной,цилиндр будет работать неустойчиво,либо перестанет работать вообще(мотор затроит)
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 02.11.2013, 19:44 | Сообщение # 5
Цитата storik ()
Можно поподробнее
Вот смотрите с верху и с низу подходят патрубки к охладителю. http://images.ua.prom.st/2018942....880.jpg
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 20:25 | Сообщение # 6
Уходит немного, на уровне сложно заметить, но масло вроде чистое. двигатель работает ровно. Забыл сказать, по-моему крышку расширительного стало сильнее выталкивать чем раньше(хотя на глаз определить сложно), не знаю почему может с самой крышкой проблема.
Жесть, туда залезть будет очень проблематично smile
iskander Меня здесь нет
419 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:01 | Сообщение # 7
bys-transit, фото зеркальное, или на этих моторах выхлоп справа?
94 поста
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:10 | Сообщение # 8
Справа
bys-transit, не подскажете, как он там закреплен? Удастся вытащить и поглядеть на него?
1456 постов
Награды: 22
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:16 | Сообщение # 9
iskander, Приветствую вас, и ваш городок лежачих полицейских.  smile Нет это не зеркальное, если смотреть сзади то с право, если спереди то слева.
419 постов
Дата: Суббота, 02.11.2013, 21:27 | Сообщение # 10
bys-transitsmile smile
  • Страница 1 из 10
  • 9
  • 10
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: igor1964, Tema0900, nikola1964, Musha
