Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Прокладка или нет?
Прокладка или нет?
061275sergey Меня здесь нет
35 постов
Дата: Четверг, 08.10.2020, 22:35 | Сообщение # 41
ak-slon, а ты от Витебска далеко? Я просто для интереса. Я сам долго жил в Усвятах Псковская обл (там сейчас родители остались). До Витебска недалеко. При СССР бывал там не раз. Что-то километров 100 что-ли.
Добавлено (08.10.2020, 22:44)
Рауль, Масло конечно же со временем уходит. Щуп смотрю где-то раз в неделю. уровень держится чуть ниже середины. Картина такова, что уровень по немногу со временем уменьшается, а потом - раз и масла только до нижней метки. Вроде бы так. От замены до замены (9000-10000 км) на подлив в районе 2 литров. Много? Режим езды был таков - ежедневно по городу 90-100 км. Презерватив на расширительный одевал (с утра, на непрогретый). При прогазовке он чуть-чуть стремился внутрь бачка. Завтра попробую тоже сделать на прогретом.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Четверг, 08.10.2020, 22:50 | Сообщение # 42
от меня до Усвят 210км....
061275sergey,  но если будут какие то личные вопросы пиши мне в личные сообщения. Дабы не засорять эфир..всегда рад помочь newrus
Рауль Меня здесь нет
Дата: Четверг, 08.10.2020, 22:51 | Сообщение # 43
Ну не так ,чтоб и много wink А нигде не течет?Может ещё где то уходить?Презерватив не даёт 100% гарантию ,что прокладка пробита,верней если оего раздует,то 100% прокладка,а если нет ,то далеко не факт,что это не прокладка...
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 08.10.2020, 22:53
35 постов
Дата: Четверг, 08.10.2020, 22:57 | Сообщение # 44
ak-slon, ок. Виноват, исправлюсь.
Добавлено (08.10.2020, 23:01)
Рауль, предполагаю (уверен), что часть масла уходит через задний сальник коленвала. В том месте, на стыке коробки с двиглом картина маслянная. Прокладка клапанной крышки справа сзади сопливит. Завтра на прогретый проверю с презервативом.
Дата: Четверг, 08.10.2020, 23:14 | Сообщение # 45
Понятно,значит у тебя с расходом масла все норм,то уже хорошо... wink
Добавлено (08.10.2020, 23:15)
061275sergey, Главное,если решится менять прокладку,то если есть возможность в финансах,то купи Эрлинг и прокладку и болты wink Повторяюсь уже biggrin
Добавлено (08.10.2020, 23:19)
061275sergey, Кстати,так мы с тобой из одного города,то прокладки и все остальное,покупай в Автолавке ,там дешевле wink
Добавлено (08.10.2020, 23:23)
Это сайт такой wink
https://avtolavka.net/
Сообщение отредактировал Рауль - Четверг, 08.10.2020, 23:22
35 постов
Дата: Четверг, 08.10.2020, 23:24 | Сообщение # 46
Рауль, спасибо за инфу. Про Эрлинг я уже записал для памяти. И про Автолавку запишу.  biggrin
Дата: Четверг, 08.10.2020, 23:44 | Сообщение # 47
Есть ща такая неплохая фирмочка https://yulsun.ru/ ,но на мой взгляд автолавка лучше,так как там товары с желтым ценником можно заказать без предоплаты,что удобно и многие товары,где указано от 4 до 24 часов,то если заказать до 12 утра или до 10:00 ,не помню,то привезут в этот же день,плюс там где нарисована корона,то это официальный дилер,короче разберешься biggrin
364 поста
Дата: Четверг, 08.10.2020, 23:50 | Сообщение # 48
вам было бы неплохо встретится и перетереть эти вопросы.Рауль, думаю и подсказал причину бы когда своими ушами и глазами увидел картину происходящего...
35 постов
Дата: Четверг, 08.10.2020, 23:59 | Сообщение # 49
Завтра радиатор+презерватив biggrin . Потом, вероятно, начну напрашиваться.
Дата: Пятница, 09.10.2020, 00:03 | Сообщение # 50
Я не являюсь профи,поэтому отвечаю,то что знаю wink
Добавлено (09.10.2020, 00:04)
Завтра радиатор+презерватив  . Потом, вероятно, начну напрашиваться
Здесь намного больше людей,которые разбираются лучше меня wink
Добавлено (09.10.2020, 00:05)
Так что я не возьму на себя ответственность sad
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: BoozyteuR, Trans025, Tema0900, эйван, nikola1964, Musha, Сергей1976, VladDistr
