Модератор форума: tourneo
Форум Форд Транзит » Неисправности Форд Транзит » Система охлаждения » Прокладка или нет?
Прокладка или нет?
ak-slon Меня здесь нет
364 поста
Дата: Пятница, 09.10.2020, 00:37 | Сообщение # 51
варианту с основным радиатором имеет место быть,коль расш.бочок живёт своей жизнью...но причём тогда звуки и дымность? про это тебе не сказали на сто?....если радиатор забит то он будет и на прогретом двигателе в местах где забит холодный или чуть тёплый...можно рукой пройтись по всему радиатору, если равномерно горячий значит отпадает этот вариант...
Цитата Рауль ()
Так что я не возьму на себя ответственность
а ты Рауль,  не скромничай happy  я думаю за столько лет ты многое должен знать....а ответственность  пусть на себя СТО берёт...они же ... cool
Дата: Пятница, 09.10.2020, 03:11 | Сообщение # 52
Цитата 061275sergey ()
Всем доброго. Заезжал сегодня на Балтийскую, 56.
думаешь многие здесь знают что это такое? магазин есть на Балтийской и сервис
061275sergey Меня здесь нет
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 12:17 | Сообщение # 53
Радиатор продувается легко. Убрал термостат. Грею.
Добавлено (09.10.2020, 12:20)
Презерватив на прогретый никак не реагировал.
Добавлено (09.10.2020, 12:36)
Поднимает антифриз сантиметра на 2.
Форд Транзит 1996. 2,5DI. 4HB. 76 лошадей. ТНВД BOSСH.
Сообщение отредактировал 061275sergey - Пятница, 09.10.2020, 17:27
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 16:51 | Сообщение # 54
Поставил новый радиатор (хотя старый продувался без проблем). Поставил новый термостат (стрелка указания температуры стала вести себя по другому-раньше доходила до буквы n, сейчас до r biggrin ). Поставил новую пробку на расширительный. Исключил из системы бинар 5s. Прогрел до горячего радиатора. Продолжительно погазовал. Уровень антифриза, ура-ура, не скачет. Сейчас поеду до дома. Там ещё раз проверю.
Добавлено (09.10.2020, 17:30)
Приехал домой. Плотно и продолжительно погазовал. Антифриз на месте.  yahoo
Сообщение отредактировал 061275sergey - Пятница, 09.10.2020, 17:28
Рауль Меня здесь нет
Дата: Пятница, 09.10.2020, 20:01 | Сообщение # 55
Мой город: Санкт-Петербург
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Статус: Меня здесь нет
Награды: 0 [ Вручить награду ]
Поставил новый радиатор (хотя старый продувался без проблем). Поставил новый термостат (стрелка указания температуры стала вести себя по другому-раньше доходила до буквы n, сейчас до r  ). Поставил новую пробку на расширительный. Исключил из системы бинар 5s. Прогрел до горячего радиатора. Продолжительно погазовал. Уровень антифриза, ура-ура, не скачет. Сейчас поеду до дома. Там ещё раз проверю.
Класс и не надо прокладку менять biggrin Какой радиатор купил,фирма?
Добавлено (09.10.2020, 20:01)
Какой фирмы купил термостат?
35 постов
Дата: Пятница, 09.10.2020, 21:50 | Сообщение # 56
Рауль, брал то, что оказалось в наличии в ближайшем от гаража магазе. Честно - даже не посмотрел на производителя. Радиатор вроде Polcar.
Термостат - https://ford-transit.spb.ru/ohlajdenie/korpusa_termostatov/07-288_termostat_ford_transit_25_diesel_92-00_c
Радиатор - https://ford-transit.spb.ru/ohlajdenie/radiatori-ford/07-486_radiator_ford_transit_25_diesel_c_1994_p
Дата: Пятница, 09.10.2020, 22:12 | Сообщение # 57
Термостат - https://ford-transit.spb.ru/ohlajde....92-00_c
Радиатор - https://ford-transit.spb.ru/ohlajde...._1994_p
Радиатор вроде у них Термал,а не Полькар,но вроде ниче,Ноя б взял Ниссенс wink А вот термостат не знаю какой них,но явно не Wahler,который я б советовал wink И вообще знакомый магазинчик,сам там бывает беру,но на Московском шоссе... wink У них есть то,что иногда хрен достанешь,но цены на запчасти выше намного,чем в автолавке wink
Trans025 Меня здесь нет
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 08:34 | Сообщение # 58
061275sergey, а теперь представь, что бы ты чувствовал, если бы поспешил, "скинул" головку, заменил прокладку, провёл бы регулировочные работы (по клапанам), заменил бы антифриз (скорее всего) - а результат остался бы тем же?
Правильно сделал, что не стал "гнать лошадей".
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 08:35
35 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 09:34 | Сообщение # 59
Trans025, я представлял и не раз  cry . Сегодня на повестке зажигание. Нужно шланги прозрачные прикупить на предмет подсоса воздуха. Беспокоит меня первый горшок. В нем пару лет назад кусок форсунки откололся. На данный момент форсунка из первого (по сравнению с остальными тремя) на конце чернющая.
1585 постов
Дата: Суббота, 10.10.2020, 09:47 | Сообщение # 60
061275sergey, сомнительную форсунку надо проверить на стенде. Вся беда в том, что они на наших машинах практически одноразовые - без всяких там регулировок и ремонтов. Хотя в разделе "Форсунки" были статьи (по моему Чёрного Чака) о регулировке.
А новые во-первых дорогие (даже неоригинал), а во вторых с качеством у них "не того".
Если будешь брать новую обговори условие возможного обмена после проверки на стенде. А проверить надо обязательно.
Сообщение отредактировал Trans025 - Суббота, 10.10.2020, 09:48
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: Мелкий, hmarun86, agbanovich, BoozyteuR, Shrek, Tema0900, эйван, Димарик, nikola1964, Musha, podden, Diman0377, SergMFord, mihails, Allupod
