Модератор форума: tourneo
Патрубок термостата
Дата: Среда, 02.03.2011, 23:13 | Сообщение # 61
Всем привет! Раздуло патрубок перед термостатом, в чем может быть причина?
Микола Меня здесь нет
3355 постов
Дата: Четверг, 03.03.2011, 10:03 | Сообщение # 62
Quote (Винт)
Скорее всего время ему пришло,но клапан на пробке бачка посмотреть не помешает.
Дата: Вторник, 13.09.2011, 21:35 | Сообщение # 63
Quote (Микола)
А что смотреть на крышке???
Всмысле как себя ведет рабочий клапан.?
У меня та же беда, раздуло.
Пробовал открутить крышку, вышли газы, поднялся тосол.
Крышка должна быть полностью закручена или ее нужно ослаблять?
delta_pro Меня здесь нет
Дата: Пятница, 16.09.2011, 22:40 | Сообщение # 64
Quote (Винт)
та же хня пару лет назад случилась...причины???...хз...может и действительно от старости...итог...советов про покупку нового (бу) патрубка не пользовал...просто укрепил патрубок с помощью пары слоев материи и эпоксидки...год-полет нормальный
Quote (ixore)
истессна закручена...и, по возможности, исправна biggrin ...хотя, если ее не закручивать, то нихера не случится...перегреть мотор в транзите-эт надо ну очень постараться
Транзит 98 2,5D 55,9кВт
Сообщение отредактировал delta_pro - Пятница, 16.09.2011, 22:41
Дата: Пятница, 16.09.2011, 23:08 | Сообщение # 65
Quote (ixore)
У меня та же беда, раздуло. Пробовал открутить крышку, вышли газы, поднялся тосол.
для начала, на холодную понизь уровень тосола в расширительном бачке, т е увеличь обьем воздуха над тосолом, который тоже будет работать как пружина и будет разгружать патрубки .
система охлаждения и печка и так нормально работает при уровне MIN и чуть выше , мощности и производительности помпы хватает. (при условии , что в теплую часть погоды не закрывать картонкой радиатор).
если не насиловать двигатель грузом, прицепами и пониженными передачами - то хватит того, что есть.
Transitik Меня здесь нет
27 постов
Дата: Воскресенье, 02.10.2011, 19:16 | Сообщение # 66
здравствуйте!
меня интересует что это за хрень, и для чего она там? tongue
на фото по середине, бачек между впуск коллектором, и каким то клапаном.
Прикрепления: 7837936.jpg (200.1 Kb)
Ford Transit, 1999, 2.5 TDI, 85 лошадей, 63 кВт, груз.-пас. - 8 мест, средний, высокий.
Дата: Среда, 05.10.2011, 13:21 | Сообщение # 67
Transitik, это по моему теплообменник системы EGR
27 постов
Дата: Пятница, 07.10.2011, 22:53 | Сообщение # 68
а для чего он?
Сообщение отредактировал Transitik - Пятница, 07.10.2011, 22:53
Tony_Cobretti Меня здесь нет
39 постов
Дата: Понедельник, 17.12.2012, 21:37 | Сообщение # 69
А отчего можно подобрать патрубок термостата на 2.0 бензиновый ОНС - одновальный? Патрубок от радиатора верхнии! Как-то непонятно, он с двух сторон загнутый, а вроде с завода шли торлько с одной стороны.
Добавлено (17.12.2012, 21:37)
Поставил от ваз 2105.. немного его подрезав.
Demon043 Меня здесь нет
8 постов
Дата: Вторник, 19.11.2013, 09:13 | Сообщение # 70
Мужики,а у меня такая проблема патрубок термостата при остывании сжимается,может у кого такое было подскажите куда копать?
Форд транзит 1999г 2.5тд Lucas Epic
СЕГОДНЯ ФОРУМ ПОСЕТИЛИ: F-Transit, СЕЛЬПО, Tema0900, эйван, AIACI, nikola1964, Musha, DogPoint, Ко4егар, korsar, Masik
