Модератор форума: tourneo
Патрубок термостата
olegrom63 Меня здесь нет
44 поста
Дата: Суббота, 04.10.2014, 19:29 | Сообщение # 81
дык сам ищу номер патрубка. там его нет
Добавлено (04.10.2014, 19:13)
https://e.mail.ru/attaches-viewer/?x-email=olegrom63%40bk.ru&offset=0%3B1&id=14113915570000000380&_av=14113915570000000380%3B0%3B1
Добавлено (04.10.2014, 19:24)
хельп!
Добавлено (04.10.2014, 19:29)
даже в магазине не смогли определить по оригиналу, что за патрубок!
Форд транзит 2.2 TDCI , 110 л. 2007 г.
Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:32 | Сообщение # 82
olegrom63, Не понял,что за патрубок.Подозреваю,что на маслоохладитель идёт?
Дата: Суббота, 04.10.2014, 21:38 | Сообщение # 83
картинка
6748 ??
44 поста
Дата: Воскресенье, 05.10.2014, 17:25 | Сообщение # 84
да вот похоже  патрубок 6748 идет с помпы на эту коробку как-бы многослойную.Зтр его номер?
Добавлено (05.10.2014, 17:25)
спасибо большое!А спецы с зкзиста не смогли определить по оригиналу где стоит!
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 02:55 | Сообщение # 85
Нет. 6748 это номер детали на картинке в каталоге. Заказной номер 1 372 337 . У нас 15-20 баксов стоит (в зависимости от срока поставки)
44 поста
Дата: Понедельник, 06.10.2014, 11:49 | Сообщение # 86
понял, спасибо!
andrej553 Меня здесь нет
107 постов
Дата: Пятница, 15.03.2019, 09:27 | Сообщение # 87
Ребята ткните носом на клапан в крышке расширителя, достало уже раздувание верхнего патрубка, чуствую может плохо кончится ... снял крышку с разширителя, стоят две "манжеты" маленькая и чуть глубже в крышке немного больше, (спускное отверстие в бачке в горловине чистое) я как бы умом понимаю что где то в крышке разширителя должна быть пружина, но крышка глухая, у самого пол двора техники импортной и на всех есть пружинка на крышке радиатора или разширителя, в форде что то не так, или приведущий хозяин крышку сменил, может кто хоть фото скинет "правильной" крышки.
Добавлено (15.03.2019, 10:47)
Только что сходил к машине, в разширителе временно закрыл отврерстие спуска газов и одел на горловину презерватив, завел (на холодную), на холостых оборотах презерватив стал очень медленно надуватся, с прогазовками тоже надувался медленно, вообщем за две минуты презерватив надулся "по форме" а не как шар. Это пробита прокладка ГБЦ или ещё что то ? тоссол в масло не бежит и наоборот тоже.
Форд Транзит 1994г, короткий пассажир.
Дата: Пятница, 15.03.2019, 16:31 | Сообщение # 88
Все нормально, в данном случае газы не прут - это естественное расширение от нагрева.
3427 постов
Дата: Пятница, 15.03.2019, 19:00 | Сообщение # 89
Можно купить новую крышку расширителя...Расширитель круглый? На квадратном на крышке есть пружина, на круглом- нет....
107 постов
Дата: Пятница, 15.03.2019, 20:24 | Сообщение # 90
Феликс, только что ездил 100км с приоткрытой крышкой разширителя, весь стартер мокрый. Приехал, на гарячую одеваю презерватив на бачок (отверстие сброса воздуха в горловине затыкаю) не надувается вообще... Димарик, бачок разширителя круглый, крышка оригинал с наклейкой восклецательного знака, без пружинки. Это что получается, прокладка ГБЦ не пробита ? Почему тогда "дует" верхний патрубок (тоссол залит по уровню) и вообще вопрос остается открыт, каку крышка сбрасывает излишек давления без пружины, тут по ходу и 5-ть атмосфер не продавит, а цены на патрубки кусаются да и не охота стоять в посадке с закипевшим мотором ...
